查看: 88|回复: 2
应用在液晶背光领域中的环境光传感芯片
发表于 2022-8-18 09:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
背光显示是指当使用者使用电子设备时,机身上的显示屏能否发出背光,以便更清晰地显示内容。大部分的电子设备只要有显示屏,就有背光显示,只要有字幕显示,背光就算正常。背光显示技术已经开始应用在LED照明领域提供均匀的光源,这是背光技术在照明领域的新应用。液晶不同于等离子的最大区别就是液晶必须依靠被动光源,而等离子电视属于主动发光显示设备。市场上主流的液晶背光技术包括LED(发光二极管)和CCFL(冷阴极荧光灯)两类。CCFL(冷阴极荧光灯)背光源是液晶电视的最主要背光产品。冷阴极荧光灯,即CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp)或称为CCFT(Cold Cathode Fluorescent Tube)。它的工作原理是当高电压加在灯管两端后,灯管内少数电子高速撞击电极后产生二次电子发射,开始放电,管内的水银或者惰性气体受电子撞击后,激发辐射出253.7nm的紫外光,产生的紫外光激发涂在管内壁上的荧光粉而产生可见光。LED背光采用发光二极管作为背光光源,是未来最有希望替代传统冷阴极荧光管的技术。发光二极管由数层很薄的搀杂半导体材料制成,一层带有过量的电子,另一层则缺乏电子而形成带正电的空穴,工作时电流通过,电子和空穴相互结合,多余的能量则以光辐射的形式被释放出来。通过使用不同的半导体材料可以获得不同发光特性的发光二极管。自动背光调节是指液晶显示设备能自动感应所处不同环境的光线强度,从而自动调节屏幕的亮度和对比度,以适合人眼观看的功能。也就是说在光线较暗的环境会调低亮度和对比度,在光线较强的环境会调高亮度和对比度。而自动背光调节正好就能解决这些问题,可以提高人眼观看的舒适度,还能起到保护视力的作用。这里推荐的环境光测距传感芯片系列中的,环境光传感芯片 - ALS-AK510,AK510是一款低成本可见光传感器,具有与环境光水平成正比的电流输出。它有一个内置的光学滤光片,以提供接近人眼的响应或“光敏”。把输出电流与电阻器串联起来,就可以把它转换成电压。动态范围由外部电阻和电源决定(10K和5V给出0到160 Lux的范围,但1K电阻可以超过700 Lux)。内部暗电流消除电路能够在全温度范围内保持稳定的精度,即使是在低光水平下。环境光传感芯片 - ALS-AK510的特性:接近人眼的光敏反应
8 e2 K. ~! }& P- m内置光学滤波器的高红外抑制
2 Z( X1 h2 n1 p: O& a3 ]: ^+ n, G& A电流输出高度线性与环境光水平- q& e" D! ?  S$ Y6 s8 y; `7 o1 f
温度稳定  l1 p  s4 {* c6 ~- i8 G
光电流放大器相应关系集成
) y) @) e: {3 F  B$ T4 H优秀的暗电流的性能6 u- G9 j- J& h' X0 m
高湿度的免疫力在环境光测距领域。0 O. A" e+ N" D6 @9 o
9 o/ ?+ o" s& }. X+ G; N. n1 ^
; \) V6 A, d" I- m! U9 W
发表于 2022-8-18 09:51 | 只看该作者
谢谢分享,看一看
GMT+8, 2025-6-3 23:38 , Processed in 0.062500 second(s), 26 queries , Gzip On.
