查看: 269|回复: 3
Xilinx Zynq-7015 SoC工业级核心板 SOM-XQ7Z15 Cortex-A9 + Artix-7
发表于 2022-8-17 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-8-18 13:18 编辑 2 M* o) K9 p+ ]0 o
0 v  X0 h. O, t4 |- X+ m
Zynq-7015 SoC工业级核心板(SOM-XQ7Z15)
1、核心板简介
  SOM-XQ7Z15是广州星嵌电子科技有限公司推出的一款基于Xilinx Zynq-7000系列XC7Z015高性能低功耗处理器设计的异构多核工业级核心板,处理器集成PS端单/双核ARM Cortex-A9 + PL端Artix-7架构28nm可编程逻辑资源、最大频率766MHz,支持6.25G的高速SerDes,可支持PCIe、SATA、SFP等。
可通过PS端配置及烧写PL端程序,且PS端和PL端可以独立开发。核心板采用工业级B2B连接器板对板,经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
7 }" c$ z6 b+ {6 M& H
  |3 A. P  J4 {  ^
) I1 w7 M5 a% v: t9 w' l
' r; L8 R/ p: u; M
2 典型应用领域
[size=10.5000pt]机器视觉
[size=10.5000pt]工业控制
[size=10.5000pt]电力设备
[size=10.5000pt]工业相机
[size=10.5000pt]测试测量
[size=10.5000pt]轨道交通
[size=10.5000pt]目标识别
[size=10.5000pt]机器人
[size=10.5000pt]通信系统
[size=10.5000pt]人工智能
[size=10.5000pt]云计算
[size=10.5000pt]软件无线电
, E) ~1 j: y# Y" J7 \) V
3 硬件参数
- j; h& V0 |5 h9 Q8 B5 H0 m! j  S
1  硬件参数
[size=10.5000pt]CPU
[size=10.5000pt]CPU:Xilinx Zynq-7000 XC7Z015-2CLG485I
[size=10.5000pt]2x ARM Cortex-A9,主频 766MHz,2.5DMIPS/MHz Per Core
[size=10.5000pt]1x Artix-7 架构可编程逻辑资源
[size=10.5000pt]总线兼容性
[size=10.5000pt]CAN,以太网,I2C,PCIE,SPI,UART,USB,SD,HDMI,GPIO等
[size=10.5000pt]ROM
[size=10.5000pt]PS 端:512[size=10.5000pt]MByte[size=10.5000pt] SD NAND FLASH(128MB/512MB/4GB可选)
[size=10.5000pt]PS 端:256Mbit QSPI NOR FLASH
[size=10.5000pt]RAM
[size=10.5000pt]PS 端:单通道 32bit DDR 总线,1GByte DDR3
[size=10.5000pt]Logic Cells
[size=10.5000pt]74K
[size=10.5000pt]OSC
[size=10.5000pt]PS 端:33.33MHz
[size=10.5000pt]PL 端:MGT 125MHz LVDS差分时钟
[size=10.5000pt]B2B Connector
[size=10.5000pt]2x 100pin 公座 B2B 连接器,2x 100pin 母座 B2B 连接器,共 400pin,间距 0.4mm,合高 4.0mm
[size=10.5000pt]LED
[size=10.5000pt]1x 电源指示灯
[size=10.5000pt]2x PS 端用户可编程指示灯
[size=10.5000pt]1x PL 端 DONE 指示灯
[size=10.5000pt]GPIO
[size=10.5000pt]1x GPIO, [size=10.5000pt]单端(6 个)+ 差分对(72对),或 150 个单端GPIO
* Z$ c% f+ W, F2 Q  y
0 S4 N2 E+ l6 S8 I1 |0 o9 ^
工作环境
[size=10.5000pt]环境参数
[size=10.5000pt]最小值
[size=10.5000pt]典型值
[size=10.5000pt]最大值
[size=10.5000pt]工作温度
[size=10.5000pt]-40°C
[size=10.5000pt]/
[size=10.5000pt]85°C
[size=10.5000pt]工作电压
[size=10.5000pt]/
[size=10.5000pt]5V
[size=10.5000pt]/
" v; i& O' t9 ^' p- |( t( I: t
机械尺寸图
[size=10.5000pt]PCB 尺寸
[size=10.5000pt]40mm*60mm
[size=10.5000pt]PCB 层数
[size=10.5000pt]10
[size=10.5000pt]板厚
[size=10.5000pt]1.6mm
[size=10.5000pt]安装孔数量
[size=10.5000pt]4个
! o1 Y0 z, C8 N
- G$ W9 g% R5 N. O
技术服务
协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
协助产品故障判定;
协助正确编译与运行所提供的源代码;
协助进行产品二次开发;
& k5 K$ v8 \" q( r9 x2 w2 V
/ L0 m) V' u0 f
4 m6 j! E) s- x8 h6 J
. e7 h; ~1 b" w
: a0 l8 e3 D/ G+ Y6 f: \+ z3 Y
SOM-XQ7Z15规格书.pdf
597.87 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
znqq7015工业核心板规格书
发表于 2022-8-18 16:50 | 只看该作者
很好,很好,不错,不错
发表于 2022-8-19 18:50 | 只看该作者
这个不错,借鉴一下
GMT+8, 2025-10-29 13:48 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
