查看: 320|回复: 1
SL9016降压恒流 8-100V输入电动车灯芯片 摩托车灯恒流芯片
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-8-15 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-8-15 16:47 编辑 & z3 O8 {( @8 r( F: R" P1 P% L5 I
    0 c3 L# S2 y( T! h9 v; d# V& _
    概述
          SL9016 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
          SL9016 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为160KHz。
          SL9016 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
          SL9016 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。
          SL9016 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
          SL9016 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    ' Z" Z+ v7 g5 b8 n. O
    特点
    内置100V MOS
    宽输入电压范围:8V~100V
    高效率:可高达93%
    工作频率:160KHz
    芯片供电欠压保护:4.1V
    平均电流工作模式
    智能过温保护
    内置VDD 稳压管
    ! Y* v. D, B* u. x2 Z
    应用
    电动自行车、摩托车灯
    汽车照明
    直流或交流输入LED 驱动
    大功率LED 照明
    LED 背光
    : ~2 y1 X" U1 Z1 K4 |* F
    # d: P. w9 G6 h
    原理图
    / K/ ~5 n( h: ^6 E& e+ x
    发表于 2022-8-15 16:47 | 只看该作者
    超出额定电压怎么办?
    " i% Y/ [- ?& Z
    GMT+8, 2025-10-27 18:42 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
