1、采集时间* G; J% V9 G* Q2 D8 w- e2 b
采集时间是从释放保持状态(由采样-保持输入电路执行)到采样电容电压稳定至新输入值的1 LSB范围之内所需要的时间。采集时间(Tacq)的公式见pdf: 0 X$ \& y: y0 T" P) y
2、混叠
1 B9 o7 W1 h- l8 n, } K根据采样定理,超过奈奎斯特频率的输入信号频率为“混叠”频率。也就是说,这些频率被“折叠”或复制到奈奎斯特频率附近的其它频谱位置。为防止混叠,必须对所有有害信号进行足够的衰减,使得ADC不对其进行数字化。欠采样时,混叠可作为一种有利条件。
. a' d: J& P f/ J3、孔径延迟
9 k0 ^% o$ Z1 V' i. V7 v: y, OADC中的孔径延迟(tAD)是从时钟信号的采样沿(下图中为时钟信号的上升沿)到发生采样时之间的时间间隔。当ADC的跟踪-保持切换到保持状态时,进行采样。 , _' N, _! _% c2 ^' F" f* w
4、孔径抖动
6 Q5 e2 d' T9 r* B/ r0 |孔径抖动 (tAJ) 是指采样与采样之间孔径延迟的变化,如图所示。典型的ADC孔径抖动值远远小于孔径延迟值。
# m& H+ P) ]! M4 U# Y5、二进制编码(单极性). Q: Y$ c! ]6 ~! N
标准二进制是一种常用于单极性信号的编码方法。二进制码(零至满幅)的范围为从全0 (00...000)到全1的正向满幅值(11...111)。中间值由一个1 (MSB)后边跟全0 (10...000)表示。该编码类似于偏移二进制编码,后者支持正和负双极性传递函数。
& \5 f1 i; c. Q6、双极性输入5 G, J* z b7 d) {3 I/ ?3 u7 {
术语“双极性”表示信号在某个基准电平上、下摆动。单端系统中,输入通常以模拟地为基准,所以双极性信号为在地电平上、下摆动的信号。差分系统中,信号不以地为基准,而是正输入以负输入为参考,双极性信号则指正输入信号能够高于和低于负输入信号。9 a4 ^1 x* n Z& b1 {; n" e
7、共模抑制(CMRR)' H. k" Y* ?7 [( B
共模抑制是指器件抑制两路输入的共模信号的能力。共模信号可以是交流或直流信号,或者两者的组合。共模抑制比(CMRR)是指差分信号增益与共模信号增益之比。CMRR通常以分贝(dB)为单位表示。1 [, ~; U# h- ?- I& L1 _
8、串扰(Crosstalk)
& S0 `* Z) b& ~, [/ @串扰表示每路模拟输入与其它模拟输入的隔离程度。对于具有多路输入通道的ADC,串扰指从一路模拟输入信号耦合到另一路模拟输入的信号总量,该值通常以分贝(dB)为单位表示;对于具有多路输出通道的DAC,串扰是指一路DAC输出更新时在另一路DAC输出端产生的噪声总量。
3 Y' E4 }6 Q0 O9、微分非线性(DNL)误差( \4 K0 e: @5 A, W [
对于ADC,触发任意两个连续输出编码的模拟输入电平之差应为1 LSB (DNL = 0),实际电平差相对于1 LSB的偏差被定义为DNL。对于DAC,DNL误差为连续DAC编码的理想与实测输出响应之差。理想DAC响应的模拟输出值应严格相差一个编码(LSB)(DNL = 0)。(DNL指标大于或等于1LSB保证单调性。)(见“单调”。)0 m, a5 D" v3 A3 l) Y
10、数字馈通
6 |. T8 K2 M8 C2 M j# g数字馈通是指DAC数字控制信号变化时,在DAC输出端产生的噪声。在下图中,DAC输出端的馈通是串行时钟信号噪声的结果。# _0 \# p) t2 c- y- Q# S# Z
