查看: 374|回复: 1
SL9056A 8-100V输入 电动车LED前大灯驱动芯片 替换LN2516
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-8-13 09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    . E6 j, R. W2 n) Y+ U
    * M7 T5 h* ~, `  G( X
    概述
    ; C2 d* h4 e; q$ B& j2 sSL9056A 是一款内置 90V 功率 MOS$ z. P# n" T9 t7 V9 D0 e1 b
    高效率、高精度的开关降压型大功率 LED
    , |5 _& M- H1 N, x恒流驱动芯片。/ C* l& I- c* O2 q7 |9 v3 S0 D4 q
    SL9056A 采用固定频率的 PWM 工作
    4 e( [4 b( r' @模式,典型工作频率为 140KHz。
    . W9 b" b5 ^; ~9 Z' TSL9056A 采用平均电流检测模式,因+ c2 m2 T) |8 f$ y; o
    此具有优异的负载调整率特性。
    * C( R& L# U" t  M" vSL9056A 集成了高低亮功能,可以通+ Y6 U$ |5 y1 ~, Z5 U7 K
    过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。
    & J, l% E, b$ z9 lMODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平  r) R* `6 K" d. D
    为 1/2 电流的低亮模式。, @* e. a6 N, c+ b3 S$ l
    SL9056A内部还集成了VDD稳压管以2 ?. G9 s3 g8 [6 F4 l5 D1 [
    及过温保护电路等,减少外围元件并提高
    7 s; {' z4 g9 s1 `, ^$ C, a系统可靠性。
    0 c$ f" ?  |) [SL9056A 采用 ESOP8 封装。散热片内; e: V3 a' I3 x. g% @3 K1 Z' A$ s
    置接 SW 脚
    " L4 ?: |5 o) }) ?. V5 d4 k2 }1 S! g
    2 K+ B  f7 n& i
    特点 9 A5 H7 }" [4 u* _
    ◆内置
    7 h4 k8 v1 M# a+ C+ `7 [$ R90V MOS ) {; F/ j) v$ X- u1 T3 R$ x
    ◆宽输入电压范围:8V~80V 1 @. K% G. D6 R
    ◆输出电流范围:100mA~1.3A
    , `. ]1 h, q$ }5 D7 M$ }' ~+ k◆高效率:可高达 93% ! t" m8 ~/ L' |+ Y
    ◆工作频率:- E) v% F) y! T- \4 Y1 `' V
    140KHz
    ; M# B, W9 Z/ }◆支持高低亮工作模式
    4 S1 O( i7 Y5 \& {% [+ T◆平均电流检测5 ^, Y9 d" m/ C  u6 G' N! G: `( z
    ◆智能过温保护
    # i. i/ A5 K; P/ K! U) ?$ t◆内置
    , j* p6 D' ~7 qVDD 稳压管/ e. }  ]5 e- v, R# X$ B
    # E. P- u4 r$ y# P5 @/ s
    0 S3 }& W- C1 j; x/ L应用
    # B  |4 L, B# _  F# H◆电动自行车、摩托车灯
    % S4 m+ U4 V. ~& z, a◆汽车照明! p, }2 ]/ t/ D, v# |
    ◆直流或交流输入 LED 驱动* w: b$ u  J9 W
    ◆大功率LED 照明
    8 B4 y5 O) T% c' @◆LED 背光
    & d% m. b+ l( W  U5 C4 G- |0 ^7 P+ T2 H% y8 v, e! V& I. x
    ! A9 r! h" z3 ]
      W# T8 p/ S, x4 ^, @; v% m  C
    GMT+8, 2025-10-27 18:47 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
