查看: 1807|回复: 4
新手求助:单片机复位电路
发表于 2011-11-18 11:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 m! B" n  F7 p+ n0 _( R如上图单片机复位电路。, D( d& P' Z# v
我有看到复位电路是通过电容的充放电来控制的,不明白。
9 u& y+ j8 q9 B' l+ T我认为:当开关SW1闭合的时候,R1与R2分压,所以复位端得到一个高电平,达到复位效果;
/ t& X/ K( A; o+ ?% ]5 J/ O              当开关断开的时候,电容要放电,所以放电时间也要包含在复位的时间里。4 W" Z. ^1 I, r: Z  H9 n
不明白的是:此处的电容什么作用?如果没有,不是也能复位嘛。难道是开关闭合后马上会自动断开,电容是为了增加复位的时间?
3 a; V' |$ B* [$ ]3 U! u2 m3 ]7 E) \2 G; N. V. i3 o! u
 楼主| 发表于 2011-11-18 11:43 | 只看该作者
错了,电容未通过开关,是不是上电、断电自动复位功能?
发表于 2011-11-18 16:55 | 只看该作者
复位需要2个时钟周期,电容控制放电复位时间
发表于 2011-11-30 08:02 | 只看该作者
三楼说的只是一个部分,还有就是滤波的作用,按键按下的时候会产生电压的震荡,加了电容可以防止系统在一次按下按键时的多次复位。
发表于 2012-2-15 20:44 | 只看该作者
本帖最后由 ArthurGXH 于 2012-2-15 21:21 编辑 , l3 g3 ~6 W8 n/ a1 Y
$ u" f. e; S# A这是“高电平”复位电路,RST给高电平单片机复位。/ n1 {& K2 q# b/ \7 n0 r
  在没有闭合SW1时,系统上电时,电容“充电”。充电的时间取决于电容的容量与R2的阻值。即R2接RST的那端的电平是从高电平慢慢变成低电平。因为RST端高电平保持的时间长,晶振能更好的起振,所以系统能更好的复位。
5 w5 r2 k8 [% L) `2 o+ E  楼主明白了吗?
GMT+8, 2025-10-10 06:58 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
