SL8100 降压型大功率LED恒流驱动器 SL8100 DMX景观照明、SL8100舞台灯光、SL8100 DMX景观亮化洗墙灯、SL8100帕灯、SL8100摇滚灯、SL8100 DMX点阵洗墙灯、SL8100 DMX点控洗墙灯、SL8100 DMX建筑照明、SL8100投光灯、SL8100泛光灯、SL8100车船灯等低压调光应用 概述: SL8100 是一款高效率、高精度的降压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。 SL8100 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 SL8100 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 SL8100在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。 SL8100 内部集成了VDD稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。 SL8100 采用SOT23-6 封装。 9 X! x& M$ Q7 B+ J5 n
特点: 宽输入电压范围:3.1V~100V 高效率:可高达93% 支持PWM 调光和线性调光 最大工作频率:1MHz CS 电压:250mV 芯片供电欠压保护:2.6V 关断时间可调 智能过温保护 内置VDD 稳压管 应用领域: LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯 LED强光手电 LED 射灯 大功率LED 照明 LED 背光 原理图: SL8100优势替换LM3404,SL8100替换LM3404HV SL8100替换NCL30160 ,SL8100替换NCL30161,SL8100替换SM32108E,SL8100替换MBI6662GD,SL8100替代MBI662GDF,SL8100替换LM3414,SL8100替换LM3414HV,SL8100替换SM32108E,SL8100替换MBI6662,SL8100替换MBI6658,SL8100替换MBI6655,SL8100替换MBI6656,SL8100替换MBI6657,SL8100替代MBI6672GTS,SL8100替代MBI6120GD,SL8100替代SN3350,SL8100替代SN3360,SL8100替代SN3352,SL8100替代SN3380,SL8100替代HV9910,SL8100替代SQ9910,SL8100替代TB99,SL8100替代SMD802,SL8100替代AN9910,SL8100替代SQ9910B,SL8100替代HV9910B,SL8100替代TB9961,SL8100替代MBI6651 ,SL8100替代MBI6663。
' A( Q4 M3 i$ T4 A) p1 k |
