查看: 192|回复: 2
±5V模块稳压电源电路工作原理
发表于 2022-8-11 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
±5V模块稳压电源电路工作原理:由C1、L1构成的输人滤波电路把本电源与输人电源之间的相互干扰降至最低。DC/DC模块IC1的内部不仅集启动电路、采样电路、基准电路、比较放大电路及调整电路于一体,而且还设置了输人过电压、欠电压保护系统,组成了第一道防止输入不正常对本电源影响的门锁,为本电源在输入变化时可靠、稳定地工作提供了保障。调整电位器RP可改变电源输出电压的大小,通过调整使正负电压相等,达到正负电压的对称。VD2、VD3为隔离二极管。4 M' F; n$ F( M1 Y
为了使负载免遭输出额定电压以外的电压击损,在该输出端设置了输出过电压保护电路,从而组成了第二道防止输出电压不正常时对负载影响的门锁。由稳压二极管VZ1、光电耦合器IC2和反相器IC3组成过电压保护电路占当输出电压大于等于5.5V时,VZ1击穿导通,IC3-1、IC3-2两级反相器输出低电平,发光二极管VD4发出红色告警信号;另一只反相器IC3-3的第8脚输出高电平,由A端发送给报警电路。根据实际情况可自行设计报警电路,如音乐报警、继电器控制报警及晶闸管控制报警。当IC1输出电压正常时,保护电路将自动恢复正常工作状态。
: M/ W1 _- j' J4 C/ b& F% H; K
发表于 2022-8-11 10:55 | 只看该作者
这东西好啊,这东西好啊
发表于 2022-8-11 14:49 | 只看该作者
谢谢,看到了很不错
GMT+8, 2025-10-13 00:53 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
