查看: 408|回复: 2
DC150V降压芯片,12V/5A 5V/5Adc-dc高耐压电源IC
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-8-10 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述! N+ }+ @0 b( B; f( p
    SL3038 是一款支持宽电压输入的+ o! y1 t& W8 A! k; y
    开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电0 S3 k0 q' C9 R& E( i) Y
    压可超过150V。SL 3038 具有低待机功1 a9 \: P0 u9 J" r1 G
    耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调
    ) y; G- ]5 z- Q+ g, ?2 x8 K* J整率和负载调整率等特性。支持大电流输
    1 f4 J  X. ]1 W4 O+ Y. Y出,输出电流可高达5A 以上。5 D9 G0 b5 W# Q5 m# C$ B
    SL3038 同时支持输出恒压和输出
    . Z# _, P) C$ O4 ?6 p" `恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出
    8 D/ L' |! {2 m, B恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压
    * f+ i9 A3 l4 I5 p电阻可设置输出恒压值。
    " h1 I7 _0 U6 X' V. f( ZSL3038 采用固定频率的PWM控制
    ! i* ]: O& f' Z$ G% a: c1 m) V5 `方式,典型开关频率为140KHz。轻载时
    . {- U4 c: g% F% v( r7 S' ]  H会自动降低开关频率以获得高的转换效8 f8 c& a. r3 f
    率。! b( f* {6 t, u3 s% }
    SL3038 内部集成软启动以及过温
    4 `9 ]2 |* m, C保护电路,输出短路保护,限流保护等功
    " g" w% _0 k# e* A5 n! b能,提高系统可靠性。9 I! {( r$ r* A; o2 T( n; P
    SL3038 采用SOP8 封装。0 v; k8 l" N, p- X# r2 p0 n7 `
    2 j3 @) s  Q. P) _特点
    ; X! j. `  ?7 G, ?& R" t/ M 宽输入电压范围:8V~150V
    ' `2 k7 G. i1 A  G/ M; B. I 输出电压从4.2V 到30V 可调
    6 X$ E$ Q! W* x  S 支持输出恒压恒流  `. c4 j4 G6 Z" Y
    支持输出12V/5A,5V/5A" M6 Z3 G% Z) O- A
    高效率:可高达96%
    ( B' c* `0 @# }# ] 工作频率:140KHz5 I8 {3 n1 U* v# ]
    低待机功耗2 v% z0 G7 f7 a2 `0 h: {
    内置过温保护
    5 D& S- b: h  _6 l 内置软启动
    ! U1 s3 m5 \# n% q6 c  `# S+ X 内置输出短路保护7 q: S& G" \7 |4 e8 L; i
    内置VDD稳压管
    2 r$ w$ c) S& |9 Y4 `
    6 y( V1 |- d( Q' S2 Q! B- I" R5 X1 |应用
      d6 l* F$ E& v% p( T2 S 车充、电池充电
    0 ?& a8 P: ]& q& h. }# h+ Q 恒压源; L+ G/ F0 N" \2 X/ t# r9 Z
    电动汽车、电动自行车、电瓶车
    1 R. B6 N( [: Q+ Y 扭扭车、卡车
    / Q& w3 Z5 h0 b: Z* T6 @% f
    5 u7 O7 p; C% h* S& \) n& w电路图
    % y! F+ g/ z% C$ X5 g; j+ v: S
    9 C7 i5 X4 j4 ^3 j( t  s
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-8-10 16:41 | 只看该作者
    电源管理芯片
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2022-8-10 17:04 | 只看该作者
    欢迎咨询
    2 ^6 S- r5 s7 C1 X5 k
    ; k$ W0 b5 @! X9 E
    GMT+8, 2025-10-27 21:03 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
