查看: 339|回复: 2
同惠LCR数字电桥软件|Agilent安捷伦安柏LCR测试仪软件NS-LCR
发表于 2022-8-9 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、软件概述
     ◆NS-LCR测试仪程控软件用于测量BNT基陶瓷材料、金属样块、变压器、电阻等的阻抗、电容值和损耗值,可以根据设置的时间间隔和频率点进行相应测试,实现整体测试过程的自动化。
2、软件特点
         ◆系统为LCR表提供包括TCP/LAN/以太网、USB、GPIB、TTL、RS232、RS485、蓝牙的连接方式;
        ◆测试的时间间隔和频率点可手动设置;
        ◆测量的、电容、损耗等数据实时采集显示、自动保存本地,并可以在系统上实时可视化显示;
         ◆测量数据可通过改变X轴和Y轴内容绘制不同形式的趋势图;
         ◆系统实时显示测试设备已经运行的总时间;
         ◆用户可通过选择不同的测试仪器完成对产品的测试;
         ◆系统中测试参数的配置可根据测试项目的不同进行相应的设置;
         ◆用户可根据不同被测产品选择不同的测试项目;
         ◆产品测试信息可实时编辑,所有测试数据均保存至本地,方便随时查询;
         ◆自动生成测试报告,用户可根据需要定制报告模板;
         ◆操作简单,节约人力资源,提高了测试效率;
         ◆软件提供可扩展接口,支持其它仪器仪表的自动化测试接口接入。
) K: B% s- R+ I  ~2 ?2 O. Q6 K5 |
3、兼容仪器
是德科技Keysight、同惠等品牌LCR表。
4、软件流程图
5、软件界面
  5.1、软件主界面
  打开软件后,首先进入软件的主界面。
  5.2、仪器连接界面
  界面的左上方为仪器连接模块,首先需要选择通讯端口,选择完通讯端口后,对应的波特率会显示出来,点击连接按钮,仪器连接成功会显示绿色。
  5.3、全局参数设置界面
  界面左侧为全局参数配置,首先在测量设置中可选择测试模式(有点频单次测试、点频连续测试、步进扫描测试、列表扫描测四种),测试频率可自行选择。在参数设置界面可自行输入一般参数数值。如果打开主参数阈值,则可设置参数的上下限。
  5.4、运行测试
  5.4.1、点频单次测试界面
  ◆完善参数
  在此界面中进行试验的具体参数设置,选择测试模式、测试频率、输出测试通道的所有参数,测试模式点击选择“点频单次测试”,完善所有参数设置。
  若主参数阈值打开,则上限与下限的值可以在输入框中输入。
  ◆开始测试界面
  用户配置完所有试验参数之后,在界面正上方输入产品编号,点击开始测试。
  ◆测试完成界面
  测试完成后,系统会给出测试结果。测试结果包括产品编号、电阻、电抗、上限阈值和下限阈值,最终会显示测试结果是否通过,如果通过则显示“Pass”。
  5.4.2、点频连续测试界面
  在此界面中进行试验的具体参数设置,选择测试模式、测试频率、输出测试通道的所有参数,测试模式点击选择“点频连续测试”,并设置测试时长和时间间隔,完善所有参数设置。
  ◆开始测试界面
  待所有配置参数完成设置后,点击开始测试,系统会呈现出电阻和电抗关系的波形图。
  5.4.3、步进扫描测试界面
  在此界面中进行试验的具体参数设置,选择测试模式、测试频率、输出测试通道的所有参数。测试模式点击选择“步进扫描测试”,设置测试的起止频率和终止频率,同时要自行设置扫描步径,完善所有参数设置。
  ◆开始测试界面
  待所有配置参数完成设置后,点击开始测试,可选择查看数据表或数据轨迹。点击查看“数据表”,在数据表界面,系统会根据不同频率对应不同的电阻和电抗值。
  5.4.4、数据轨迹界面
  待所有配置参数完成设置后,点击开始测试,可选择查看数据表或数据轨迹。点击查看“数据轨迹”,在数据轨迹界面,系统会呈现出电阻和电抗关系的波形图。
  5.4.5、列表扫描测试模块
  在此界面中进行试验的具体参数设置,选择测试模式、测试频率、输出测试通道的所有参数。测试模式点击选择“列表扫描测试”,在图所选区域中可自行设置测试频率、上限值、下限值等。
以上是纳米软件为大家分享的关于同惠LCR数字电桥软件|Agilent安捷伦安柏LCR测试仪软件NS-LCR的分享。
发表于 2022-8-9 18:18 | 只看该作者
讲解的还是比较详细的. j+ ~% z" R9 n5 G
发表于 2022-8-9 18:19 | 只看该作者
有哪些优势
; n. a9 z' `9 l' U9 q
GMT+8, 2025-11-6 05:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
