查看: 202|回复: 3
单片机教程23LED数码管静态显示接口与编程
发表于 2022-8-9 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在单片机系统中,常常用LED数码数码管显示器来显示各种数字或符号。由于它具有显示清晰、亮度高、使用电压低、寿命长的特点,因此使用非常广泛。引言:还记得我们小时候玩的“火柴棒游戏”吗,几根火柴棒组合起来,能拼成各种各样的图形,LED数码管显示器实际上也是这么一个东西。% U1 r" E% x4 o" o- n# [
八段LED数码管显示器/ N/ m  b' P7 D. ?3 G( T
2 |; A6 P: m! @3 O0 z7 P
<单片机静态显示接口>
& z0 u. x! X# U' J; `( q   八段LED数码管显示器由8个发光二极管组成。基中7个长条形的发光管排列成“日”字形,另一个贺点形的发光管在数码管显示器的右下角作为显示小数点用,它能显示各种数字及部份英文字母。LED数码管显示器有两种不一样的形式:一种是8个发光二极管的阳极都连在一起的,称之为共阳极LED数码管显示器;另一种是8个发光二极管的阴极都连在一起的,称之为共阴极LED数码管显示器。如下图所示。`1 _) J- p# X4 [% e8 Z/ u( X
   共阴和共阳结构的LED数码管显示器各笔划段名和安排位置是相同的。当二极管导通时,对应的笔划段发亮,由发亮的笔划段组合而显示的各种字符。8个笔划段hgfedcba对应于一个字节(8位)的D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0,于是用8位二进制码就能表示欲显示字符的字形代码。例如,对于共阴LED数码管显示器,当公共阴极接地(为零电平),而阳极hgfedcba各段为0111011时,数码管显示器显示"P"字符,即对于共阴极LED数码管显示器,“P”字符的字形码是73H。如果是共阳LED数码管显示器,公共阳极接高电平,显示“P”字符的字形代码应为10001100(8CH)。这里必须注意的是:很多产品为方便接线,常不按规则的办法去对应字段与位的关系,这个时候字形码就必须根据接线来自行设计了,后面我们会给出一个例程。
* |  h3 Y4 H) s  s, H3 K   在单片机应用系统中,数码管显示器显示常用两种办法:静态显示和动态扫描显示。所谓静态显示,就是每一个数码管显示器都要占用单独的具有锁存功能的I/O接口用于笔划段字形代码。这样单片机只要把要显示的字形代码发送到接口电路,就不用管它了,直到要显示新的数据时,再发送新的字形码,因此,使用这种办法单片机中CPU的开销小。能供给单独锁存的I/O接口电路很多,这里以常用的串并转换电路74LS164为例,介绍一种常用静态显示电路,以使大家对静态显示有一定的了解。. N% V- }/ J! G% A5 Z" ~9 s/ `1 ~
   MCS-51单片机串行口方式押为移们寄存器方式,外接6片74LS164作为6位LED数码管显示器的静态显示接口,把8031的RXD作为数据输出线,TXD作为移位时钟脉冲。74LS164为TTL单向8位移位寄存器,可实现串行输入,并行输出。其中A、B(第1、2脚)为串行数据输入端,2个管脚按逻辑与运算规律输入信号,公一个输入信号时可并接。T(第8脚)为时钟输入端,可连接到串行口的TXD端。每一个时钟信号的上升沿加到T端时,移位寄存器移一位,8个时钟脉冲过后,8位二进制数全部移入74LS164中。R(第9脚)为复位端,当R=0时,移位寄存器各位复0,只有当R=1时,时钟脉冲才起作用。Q1…Q8(第3-6和10-13管脚)并行输出端分别接LED数码管显示器的hg---a各段对应的管脚上。关于74LS164还能作如下的介绍:所谓时钟脉冲端,其实就是需要高、低、高、低的脉冲,不管这个脉冲是怎么来的,比如,我们用根电线,一端接T,一端用手拿着,分别接高电平、低电平,那也是给出时钟脉冲,在74LS164获得时钟脉冲的瞬间(再讲清楚点,是在脉冲的沿),如果数据输入端(第1,2管脚)是高电平,则就会有一个1进入到74LS164的内部,如果数据输入端是低电平,则就会有一个0进入其内部。在给出了8个脉冲后,最先进入74LS164的第一个数据到达了最高位,然后再来一个脉冲会有什么发生呢?再来一个脉冲,第一个脉冲就会从最高位移出,就象车站排队买票,栏杆就那么长,要从后面进去一本人,前面必须要从前面走出去一本人才行。% Y: A8 j5 i0 w% }5 \7 }
    搞清了这一点,下面让我们来看电路,6片7LS164首尾相串,而时钟端则接在一起,这样,当输入8个脉冲时,从单片机RXD端输出的数据就进入到了第一片74LS164中了,而当第二个8个脉冲到来后,这个数据就进入了第二片74LS164,而新的数据则进入了第一片74LS164,这样,当第六个8个脉冲完成后,首次送出的数据被送到了最左面的164中,其他数据依次出现在第一、二、三、四、五片74LS164中。有个问题,在第一个脉冲到来时,除了第一片74LS164中接收数据外,其他各片在干吗呢?它们也在接收数据,因为它们的时钟端都是被接在一起的,可是数据还没有送到其他各片呢,它们在接收什么数据呢?。。。。。。其实所谓数据不过是一种说法而已,实际就是电平的高低,当第一个脉冲到来时,第一片164固然是从单片机接收数据了,而其它各片也接到前一片的Q8上,而Q8是一根电线,在数字电路中它只可能有两种状态:低电平或高电平,也就是“0”和“1”。所以它的下一片74LS164也相当于是在接收数据啊。只是接收的全部是0或1而已。这个问题放在这儿说明,可能有朋友不屑一顾,而有的朋友可能还是不清楚,这实际上涉及到数的本质的问题,如果不懂的,请仔细思考,并找一些数字电路的数,理解164的工作原理,再来看这个问题,或者去看看我的另一篇文章《27课:关于单片机的一些基本概念》的文章。务必搞懂,搞懂了这一点,你的级别就高过开始学习者,可谓入门者了。) T# K# z! A  U* K7 b
入口:把要显示的数分别放在显示缓冲区60H-65H共6个单元中,并且分别对应各个数码管LED0-LED5。
- \! a, F) f$ r6 E6 n; o出口:将预置在显示缓冲区中的6个数成对应的显示字形码,然后输出到数码管显示器中显示。
4 [' l' [  W' ^3 w/ g9 g- f单片机led显示程序如下:
: ~' q1 k: u$ q. G# A/ Z+ bDISP: MOV SCON,#00H ;初始化串行口方式0
1 b5 v! }" D. {. I3 a1 ]' \& rMOV R1,#06H ;显示6位数2 E. ?/ Y$ y  S# H# Y0 J* H4 m
MOV R0,#65H ;60H-65H为显示缓冲区8 G( i. h9 o$ d% o6 t
MOV DPTR,#SEGTAB ;字形表的入口地址, H" o4 m" d8 B. D) n$ f5 Y9 ?
LOOP:
' ~& W( u2 X. L8 bMOV A,@R0 ;取最高位的待显示数据
- E" i8 \1 C7 l" y7 pMOVC A,@A+DPTR ;查表获取字形码
& |8 p# w, {8 m- r+ t, s! GMOV SBUF,A ;送串行口显示
! s0 X2 b3 q& |& s0 `" y6 e/ a6 mDELAY: JNB TI,DELAY ;等待发送完毕& N& s  a8 O) i; J0 L6 V4 f
CLR TI ;清发送标志
  G# m: t" f( vDEC R0 ;指针下移一位,准备取下一个待显示数4 v5 h$ ?3 M/ z# g( Y
DJNZ R1,LOOP ;直到6个数据全显示完。; ]. y$ C- j- X- W
RET* B6 {  }6 W9 F5 Q2 g
SETTAB: ;字形表,前面有介绍,以后我们再介绍字形表的制作。
' I/ U( \0 {0 V5 E- ]! {* NDB 03H 9FH 27H 0DH 99H 49H 41H 1FH 01H 09H 0FFH3 R8 Q" M* e0 v5 H( {3 w% l
; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 消隐码
( j' j1 ^/ X3 w5 C3 o- {" i单片机显示测试用主程序, G& o( a) q" m( v- q
ORG 0000H
( g2 w- G4 j/ \* c0 qAJMP START: g; R, l: H- L+ @1 m( u# D
ORG 30H
$ Z+ @- v/ E2 f9 c& Y: kSTART: MOV SP,#6FH* |3 O9 V( Q0 u
MOV 65H,#0
' d+ N+ o  ^9 K! F% c7 x" eMOV 64H,#1* L+ h8 f; ~( Y. \" |, l
MOV 63H,#2
$ g; p) I2 F7 A6 iMOV 62H,#39 x+ t( `- B$ M( O8 j5 n
MOV 61H,#42 L1 g1 U. @) }
MOV 60H,#50 c: k3 y2 ]3 E# r+ x7 L$ L! V
LCALL DISP  f0 ?1 q  z3 N6 H& l
SJMP $
, _5 P" l$ W: L- s# h# }   如果按图示数码管排列,则以上主程序将显示的是543210,想想看,如果要显示012345该怎样送数?- L' V! \$ ^  q
   下面我们来分析一下字形表的制作问题。先就上述“标准”的图形来看吧。写出数据位和字形的对应关系并列一个表如下(设为共阳型,也就是对应的输出位为0时笔段亮)6 K* I5 L1 t) V, a+ P
如何,字形表会做了吧,就是这样列个表格,根据要求(0亮或1亮)写出对应位的0和1,就成了。做个练习,写出A-F的字形码吧。( j2 O% i, T# E, Q$ G' k
如果为了接线方便而打乱了接线的次序,那么字形表又该如何接呢?也很简单,一样地列表啊。以新实验板为例,共阳型。接线如下:
$ Q- ?! h9 k; H5 l; v  w. k" h; sP0.7 P0.6 P0.5 P0.4 P0.3 P0.2 P0.1 P0.0
# C& Z. b& e: H  GC E H D G F A B6 A, D9 V; w' b6 l
则字形码如下所示:5 S9 M/ J9 G8 k* G; L; `
;0 00101000 28H
6 S! o4 n! \4 u/ N  _/ p;1 01111110 7EH
: Q3 n! ?% N6 n3 Z$ w" M;2 10100100 0A4H
2 e* d) K: s% E& L# L- u( P;3 01100100 64H
" w+ o5 R' _( C: S8 Y;4 01110010 72H' N' \7 u% w; p$ C% V
;5 01100001 61H% |* \$ U5 T: e' {& n) L6 x
;6 00100001 21H
  g$ j4 w" \7 ~2 V0 O/ S;7 01111100 7CH
+ B. Z1 q" D' S;8 00100000 20H
, j/ U3 |: S5 f2 ~* P8 f, u;9 01100000 60H
: R0 E( c7 _7 }3 h' {! ^作为练习,大家写出A-F的字形代码。( ^3 G# z* K1 {3 s- [4 T
   本来这里是讲解单片机数码管显示器的静态接口的,到此应当可算结束了,但是我还想接着上面讲到的数的本质的问题再谈一点。单片机中有一些术语、名词本来是帮助我们理解事物的,但有时我们会被这些术语的相关语义所迷惑,以致不能进一步认清他们的本质,由此一般陷入困惑的境界。只有深入地了解了74LS164的工作特性,才能真正理解何谓串行的数据。
3 m) w9 U3 |8 l) l! w" P% V2 ]
发表于 2022-8-9 10:48 | 只看该作者
谢谢分享谢谢分享,学习学习
发表于 2022-8-9 13:16 | 只看该作者
感谢,这东西好啊
发表于 2022-8-9 15:19 | 只看该作者
好东西,帮顶上去,感谢楼主无私的精神.
GMT+8, 2025-10-9 01:14 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
