查看: 503|回复: 4
从LED原理分析用恒流供电还是恒压供电
发表于 2022-8-8 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从LED原理分析用恒流供电还是恒压供电, M3 ^: U% Q! N' w5 k! R# s* j  G
· 导读: 有人说,因为LED是恒流器件,所以要用恒流源供电;有人说,采用市电供电时就应该采用恒压电源供电,采用蓄电池供电时,就应该采用恒流电源供电。至于为什么这样要求,似乎谁也说不明白。
  现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在LED伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和恒流效果是一样的。有人说LED并联时就应该采用恒压电源供电,而LED串联时就应该采用恒流电源供电;有人说,因为LED是恒流器件,所以要用恒流源供电;有人说,采用市电供电时就应该采用恒压电源供电,采用蓄电池供电时,就应该采用恒流电源供电。至于为什么这样要求,似乎谁也说不明白。
  那么,到底是应该采用恒压电源,还是恒流电源供电呢?
  首先来看一下LED到底是什么样的器件。因为LED的亮度是和它的正向电流成正比,而且一些LED的结构决定了它的散热也就是功耗。所以大多数LED会给出额定电流,例如Φ520mA1W的为350mA等,但这并不等于LED只能工作于这些额定电流,更不意味着LED就是一个恒流器件。例如Cree1LED3LED是同一型号,电流从350mA加大到700mA,功率就从1W加大成3W,所以这个LED可以工作在350-700mA之间的任意值。
  要深入了解这个问题首先要知道LED的伏安特性。
  1. LED的伏安特性
  LED的中文名字就是发光二极管,所以它本身就是一个二极管。它的伏安特性和一般的二极管伏安特性非常相似。只不过通常曲线很陡。例如一个20mA的草帽LED的伏安特性如图1所示。
2 Q5 H8 D- c# D5 H
1. 小功率LED的伏安特性
· 假如用干电池或蓄电池供电,那么因为LED伏安特性的非线性,很小的电压变化就会引起很大的电流变化,上图中电源电压在3.3V时正向电流为20mALED,如果用3节干电池供电,新的电池电压超过1.5V3节就是4.5VLED的电流就会超过100mA,很快就会烧坏。
% c9 ^& Z, Y$ g  a* r& n' I/ E
7 S$ X3 }' K: D  对于1W大功率LED也是如此,图2是某公司1WLED伏安特性,而一个12V蓄电池的电压,在充满电到快放完电的电压可以从14.5V降到10.5V。相差将近20%。从伏安特性上可以看出,电源电压的10%的变化(3.4V-3.1V),就会引起正向电流的3.5倍的变化(从350mA变到100mA)。
8 y, v/ I; Z' s$ l$ ^2. 1W大功率LED的伏安特性
  2.伏安特性的温度系数
  到现在为止,还有很多人以为LED电压定了,电流也就定了,所以采用恒压和恒流是一样的。实际上,LED的伏安特性并不是固定的,而是随温度而变化的,所以电压定了,电流并不一定,而是随温度变化的。这是因为是LED是一个二极管,它的伏安特性具有负温度系数的特点。
; {, D" v# u. h: u! @) s
# T; z0 x# Y: s6 g. `
3. 伏安特性的温度特性
  温度系数通常是-2mV/度(-1.5—2.5mV/°C,也就是随着温度的升高,其伏安特性左移,假如所加的电压为恒定,那么显然电流会增加。而LED本身的效率很低,温升很高,加电以后,假如散热不好,其温度很容易上升到八、九十度以上。假定采用3.3V恒压源常温下工作在20mA,而温度升高到85度时,电流就会增加到35-37mA,而其亮度并不增加。电流增加只会使它的温升更高,这样就会增加光衰,降低寿命。
  而且如果不用恒流源而用恒压源供电时,常温下工作在20mA,到了-40度时,电流就会降低至8-10mA,亮度会降低。对于1W的大功率LED芯片,情况也是一样,而且由于功率大,散热更不容易,温升问题更加严重。
· 3. 用恒压电源以后能不能靠串联电阻来稳定电流?
  串联电阻只有限流的作用,也就是如果电源电压比LED串联以后的电压还要高,那么就需要串联电阻来限流,以免损坏LED。但是如果想要用串联电阻来减小温度的影响,它的作用是很小的,这可以从伏安特性上看出,串联电阻以后的确可以减小温升带来的电流升高,电阻越大,电流随温度变化越小,但是只是减小,并不能消除。而且很明显,电阻将带来额外的功耗,使得LED的总体效率降低。假定所用的LED1WLED,其电流为0.35A。假定串联的电阻为100欧姆,所消耗的功率就高达12.25W显然是不能接受的,即使把电阻降低到10欧姆,其功耗仍然有1.225W。比LED本身的功耗还要大。为了减小这种功耗,就必须把电阻再减小。然而,减小电阻的结果是使得由温升所引起的电流变化还是照样加大。所以,串联电阻决不是一个好办法。
/ D/ z- K1 C# |9 b4. 串联电阻只能减小温度的影响,而不能消除其影响
  4.几个LED并联,能不能用恒压电源?
  由于LED伏安特性的离散性,不但不同厂家生产的同样瓦数的LED伏安特性不一样,就是同一厂家生产的同一型号的LED其伏安特性也是不同的。
& d4 s* G; p  D# B5. 不同厂家和同一厂家生产的LED伏安特性的离散性
  很明显,假如用恒压电源3.4V供电,显然流过每个LED的电流都不一样,每个LED的亮度也就不一样。所以不能采用恒压电源供电。
  5. 多个LED并联后,采用恒压电源供电,能不能用不同的串联电阻来使电流平衡?
  在常温下是可以的,但在温升以后就不能保持了。图6中就显示了这个问题,常温下的LED伏安特性以实线表示,两个LED的伏安特性在斜率上略有区别,在用恒压电源Vo供电时,选用不同的电阻,可以得到同样的正向电流Io。但是当温度升高时,其伏安特性左移,如虚线所示。因为还是原来的恒压和原来的电阻,此时的电流却变成了I1I2。不等于原来的Io了。
; ]1 `7 `0 [0 h! j# r6 u
6. 串联电阻可以在常温下保持其电流不变,但在温升以后就不能保持电流平衡。
  6. NLED串联后,假如用恒压电源供电,其温度效应(由温升而引起的电流增加)将会扩大N倍, 这是因为所有LED串联以后相当于各个LED的伏安特性沿电压轴串联
  图6. 多个LED串联,相当于多个伏安特性在恒流点叠接,加电以后温度上升,所有伏安特性左移。
1 y8 n3 l/ U" L( z ; V4 D: x7 H' d$ j7 F
  温升以后,N个伏安特性都左移,就使电流的增加也加大了N倍。如果采用恒流电源供电,那么温升以后,仍然能够保持电流恒定为Io" ~9 ]0 z7 Z& O& l1 J( s# Y  u; F+ g
7 O- k# N4 {7 Z7 n, w4 ?7 a  综上所述,给LED供电,一定要采用恒流电源供电,电流恒定以后,不管温度怎么变化,伏安特性如何左移,电流都不变!结温也就不会恶性循环了!(编辑:仰望星空)
" j# a; _, i! [5 U  C
发表于 2022-8-8 13:11 | 只看该作者
优秀的资料,必须得支持学习学习
发表于 2022-8-8 14:11 | 只看该作者
好东西,楼主辛苦了。
发表于 2022-8-8 15:34 | 只看该作者
好东西,学习学习!谢谢分享!
    郁闷
    2023-10-30 15:35
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-8-10 08:46 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-6 05:05 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
