查看: 357|回复: 0
MST54XXB 45V,350mA,2.5uA,高PSRR,具有使能功能的低压线性稳压器
发表于 2022-8-3 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MST54XXB系列是一款输入电压可达45V,静态电流2.5uA,高PSRR,最大输出电流350mA的高压低功耗低压差线性稳压器。& S3 n1 z: a" G' r4 `
MST54XXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保MST54XXB启动和短路恢复期间无过冲电压。( }- G5 A) m5 s: C1 t5 t/ d
MST54XXB系列具有短路保护,限流保护和过温保护功能。通过将EN引脚拉低来启动关断模式。
% v' F$ l9 ^" k$ r1 m5 H) gMST54XXB系列包含四个固定输出电压,分别为:1.8V,3.0V,3.3V,和5.0V。
# [  t& s/ P* N' V特点
2 @8 Y* Q5 D5 r" l' h$ J: _2 L        低静态电流:2.5uA
% C( _" Y0 M; y5 M/ f        关断电流:130nA
( d7 h. ^3 V* r        宽输入电压范围:3V ~ 45V
- D8 a0 L& }2 b8 L8 G# n' [1 f" |' R        高输出电流:350mA
" Z& [' j  n" m; r# u* q- H        PSRR:73dB/1kHZ
, G3 @; B, g0 J/ x/ z; ?        低压差电压:350mV@100mA/ R. v7 i( q7 g& z
        固定输出电压:1.8V,3.0V,3.3V和5.0V  q# J: R( i' U0 m5 x
        输出电压精度:±2%
6 V& C" {) V( ^% z0 v3 K        快速瞬态响应
" U/ {2 o" q" t6 m3 L  c        集成限流保护功能
' t- a! Y5 F: H% ~9 Z* M        集成短路保护功能( b" W) y. S! T( y0 a- W3 C& ]! b
        集成过温保护功能; r$ K; n8 u) L/ a0 F* p6 K
        可用封装:SOT23-3,SOT89-3,SOT23-5和SOT223-33 T+ @; V+ s  J" l4 M" U6 |1 X
. ]$ e; E8 ?4 `# Y
" _+ d8 f/ H2 e" D3 n
GMT+8, 2025-10-27 23:37 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
