TA的每日心情 | 慵懒 2022-10-12 15:59 |
签到天数: 58 天 [LV.5]常住居民I
方案替代:SL6115完全兼容PT4115E,无需改板) `& ~& M8 O6 Q' C
. |' _ _* |. J6 s1 R
概述1 I8 v: D7 h# d: L
SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL 6115 工作电压从; X- {$ y. X r4 {6 R# K2 d9 R
5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。
; l- O- }- X5 z! ~# B3 r$ M, nSL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v+ s$ G3 B9 K; u
时输出关断,进入待机状态。* u1 [) B+ w5 Q6 K: x
SL 6115 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
+ ^/ g: A J0 F4 s9 H5 ISL 6115 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,SL 6115 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
6 ?. ]7 G& q. ^; i2 ISL 6115 采用SOT89-5 和ESOP8 封装。ESOP 封装时,底部PAD 接GND。2 G& x( {' t$ Y8 ~0 T- P( m1 I9 g4 m
2 A4 B7 P1 C5 s+ ^. n3 x* A9 W特点
* {5 M. W# f" q◆最大输出电流:1.5A
+ n' _& N, m* O0 C h& K: t◆高效率:97%
7 l2 l$ y" P- `+ v& d◆优异的负载调整率和线性调整率0 n L. U p; Q1 A& ]! D) x) \
◆高端电流检测
^4 d4 N9 B4 Z◆最大辉度控制频率:20KHz# o8 S9 p/ J! ~6 ~. o
◆滞环控制,无需环路补偿
4 m w3 ^) n1 V& [7 t/ ^; Q◆最高工作频率:1MHz7 {5 D0 y* [! ^7 z" i
◆电流精度:±3%
- _: V$ ` ?6 d) g" U' ]/ v$ [◆宽输入电压:5.5V~60V7 |+ \/ l9 `* h, X
◆智能过温保护
& e) f( l0 `, h( _. c◆低压差无过冲
0 p% s! U6 V: [+ I: v$ p8 `0 m
9 W5 B- Z( o6 N4 R, {7 T应用领域
* [+ D! N o( o* A◆LED 备用灯,信号灯+ Y. \+ N" {4 B# \
◆低压LED 射灯代替卤素灯$ G* O- r% Y. u0 C' O
◆汽车照明& Z" x* T3 ], I; o8 l& o
% X: R c# s: S$ X1 z应用电路
% ]6 j+ U6 x4 m$ R$ N1 P+ [4 j0 h3 \, F+ l- t% S4 i
% t7 Q9 a" s: {* k6 i |
