本篇文章基于飞凌嵌入式OK-G2LD-C开发板,针对其存储读写速度和千兆网带宽进行测试。相信能够帮助各位工程师小伙伴更加深入地了解这套板卡。
2 P5 `( R! T: p& h) v* ]* F6 E2 j* r6 A5 J
存储读写速度测试
& s. G9 G/ c, E9 U- n1.eMMC读写测试
& Q6 d' J$ }# z C& Q/ r. o
8 j6 w( o4 b0 MOK-G2LD-C平台的eMMC默认运行于HS200 模式,工作位宽为8。下面简单测试eMMC的读写速度,这里我们以读写ext4 文件系统为例。
5 }- m( X4 g, A$ y% c5 u/ E p! O: ?' J4 A, _( U0 M
写入测试:: K7 z: U$ R2 t4 }
- root@okg2l:~# dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count= 500 conv=fsync
- 500+0 records in
- 500+0 records out
- 524288000 bytes (524 MB)copied, 7.81532s, 67.1MB/s
- 读取测试:
- root@okg2l:~# dd if=/test of=/dev/null bs=1M count= 500 conv=fsync
- 500+0 records in
- 500+0 records out
- 524288000 bytes (524 MB)copied, 6.49422s,80.7MB/s
, R; P. m E8 `
8 K1 }6 g+ ~, X( `
F" h: Y E P
' K" E. P' g5 p: q' E6 c通过以上可以看到,eMMC的写入速度为67.1MB/s,读取速度为80.7 MB/s。7 H( K- P9 D! g* J
( w$ r/ X% e( B/ |- X3 a' ?, O2.TF卡读写测试
* x' I: i2 u7 W6 g+ W* r
; ^' j2 L& f4 y$ BOK-G2LD-C平台的TF卡默认运行于SDR104模式,工作位宽为4,下面简单测试TF卡的读写速度,我们仍然以读写ext4文件系统为例。# s3 {; j! q; t2 U9 _
9 G7 \2 o; S! Q6 ^2 T
写入测试:
; e& U" V+ X! V, P: P+ X% ?- root@okg2l:~# dd if=/dev/zero of=/run/media/mmcblk1p1/test bs=1M count=500 conv=fsync \oflag=direct
- 500+0 records in
- 500+0 records out
- 524288000 bytes (524 MB) copied, 107.154s, 4.9MB/s- x( e$ R- f1 f. d0 \
! v; Q7 z4 D2 I) c
" l- w6 S7 T' [+ J6 C: _+ `% E4 V$ W4 U5 N% [! J- M5 l
读取测试:
: f9 J( l3 r8 c) B- root@okg2l:~# dd if=/run/media/mmcblk1p1/test of=/dev/null bs=1M iflag=direct
- 500+0 records in
- 500+0 records out
- 524288000 bytes (524 MB) copied, 14.7009s, 35.7MB/s2 u& U9 ]4 x0 J$ f \& l4 r+ `
1 v% i0 Q$ t D2 s5 Z5 O8 X/ d
! O' z8 r' p! Z0 H2 J$ n8 a6 ?
8 S7 ~! Z; e$ z8 t) `通过以上测试可以看到,TF卡的写入速度为4.9 MB/s,读取速度为35.7 MB/s。2 I+ w+ I) N1 p: `1 z
, {! Q3 u' I o/ V3 o+ v
3.USB2.0读写测试! f+ e N; b) z/ w l
3 y. V8 ?0 i7 [/ v% q# j# xOK-G2LD-C支持两个USB2.0接口,用户可以在任何一个板载USB HOST接口上连接USB鼠标、USB键盘、U盘等设备,并且支持以上设备的热插拔。这里我们以读写USB2.0接口的U盘为例。
+ G, P* E9 {9 |, G+ b
3 d; K4 L6 H* O8 @1 a写入测试:
' s8 r: Y8 }/ v- root@okg2l:~# dd if=/dev/zero of=/run/media/sda1/test bs=1M count=50 conv = fsync \oflag=direct
- 50+0 records in
- 50+0 records out
- 52428800 bytes (52 MB) copied, 8.81593s, 5.9MB/s) U( K; a" n' ?; c [* ^
4 G" `; e# @" O- A! p" d
6 S5 W; w5 ~7 V+ q* j, _/ Q
. l1 u$ F/ k0 Y9 ?0 A; J读取测试:
9 ^( x# W! v s9 n- r) ?- root@okg2l:~# dd if=/run/media/sda1/test of=/dev/null bs=1M iflag=direct
- 50+0 records in
- 50+0 records out
- 52428800 bytes (52 MB) copied, 1.46226s, 35.9MB/s/ c9 K# Z/ j* H) y
6 O9 e$ @. w0 S7 n3 R$ B* ^" ]$ O4 F% }+ X0 k+ J7 `
; @9 z: D# D2 W; ]: I \
通过以上测试结果可以看到,USB2.0的写入速度为5.9 MB/s,读取速度为35.9MB/s。
; B B/ z% [' B, \3 `, V% J( Y7 q5 k) J% }& p7 `4 ]
4.DDR带宽测试
+ c0 R$ c$ z% Z/ z; h5 g2 E9 I( Q0 |; Y4 U& M# ]
执行测试操作
) @1 D$ D# w4 `. x! |( H- root@okg2l:~# memory_bandwidth.sh8 d& S q/ @& z
) e2 [2 W( Z7 y7 {
9 f$ \. y; V: s2 E! M9 ]
6 H; `- f9 p( B7 i8 m: f/ W打印信息如下:
: F- }' c4 Y# S) R
" F& t. S$ k3 P
& g1 \; A0 p# c" |" f+ W) y. C. A
OK-G2LD-C的DDR4带宽如上图所示,读取带宽2765Mb/s,读入带宽约为891Mb/s。8 e1 U2 g7 d* o0 a* @( n& [) |
4 T8 C: ]1 F2 L1 D# w0 T6 k, d
网络测试
* h, m. H4 ]) I3 M" b* C: G网络打流测试8 ~' M3 s0 s0 W( N: W& s- k
0 w( g9 h2 G# d1 R- v8 N3 qOK-G2LD-C开发板搭载两个千兆网口,小编使用ipeRF3打流测试其实际网络带宽。
# I! z+ B% k9 @- root@okg2l:~# iperf3 -c 192.168.0.2 -i 5 -t 60
- Connecting to host 192.168.0.2, port 5201
- [ 5] local 192.168.0.232 port 39804 connected to 192.168.0.2 port 5201
- [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
- [ 5] 0.00-5.00 sec 38.3 MBytes 64.3 Mbits/sec 1736 1.41 KBytes
- [ 5] 5.00-10.00 sec 44.2 MBytes 74.2 Mbits/sec 1785 4.24 KBytes
- [ 5] 10.00-15.00 sec 67.7 MBytes 114 Mbits/sec 2741 2.83 KBytes
- [ 5] 15.00-20.00 sec 26.0 MBytes 43.6 Mbits/sec 1043 1.41 KBytes
- [ 5] 20.00-25.00 sec 53.2 MBytes 89.2 Mbits/sec 2054 2.83 KBytes
- [ 5] 25.00-30.00 sec 42.4 MBytes 71.2 Mbits/sec 2030 2.83 KBytes
- [ 5] 30.00-35.00 sec 44.1 MBytes 74.0 Mbits/sec 2085 5.66 KBytes
- [ 5] 35.00-40.00 sec 32.3 MBytes 54.2 Mbits/sec 1528 1.41 KBytes
- [ 5] 40.00-45.00 sec 33.6 MBytes 56.4 Mbits/sec 1671 11.3 KBytes
- [ 5] 45.00-50.00 sec 45.1 MBytes 75.6 Mbits/sec 2151 1.41 KBytes
- [ 5] 50.00-55.00 sec 28.1 MBytes 47.1 Mbits/sec 1388 1.41 KBytes
- [ 5] 55.00-60.00 sec 24.7 MBytes 41.5 Mbits/sec 1222 2.83 KBytes
- [ 5] 0.00-60.00 sec 480 MBytes 67.1 Mbits/sec 21434 sender
- [ 5] 0.00-60.00 sec 479 MBytes 67.0 Mbits/sec receiver1 X3 E: g' i ~# ~9 S
: l; i$ Z' G, e3 Y, L1 l
0 B5 z" _2 z" Y- B3 p2 c+ E+ Q" y' g) m
此次测试使用OK-G2LD-C开发板和OK1028-C开发板的千兆网口进行对测,其中OK-G2LD-C开发板作为客户端,OK1028-C开发板作为服务端。通过以上数据可以看到,千兆网口的传输带宽实际约为480 MBytes。
" S# j3 s5 E( s2 I |
