查看: 370|回复: 1
MST54XXB 45V,350mA,2.5uA,高PSRR,具有使能功能的低压线性稳压器
发表于 2022-8-2 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MST54XXB系列是一款输入电压可达45V,静态电流2.5uA,高PSRR,最大输出电流350mA的高压低功耗低压差线性稳压器。5 t; t/ Y5 }3 S
MST54XXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保MST54XXB启动和短路恢复期间无过冲电压。( a! x: r0 h; E! d5 l
MST54XXB系列具有短路保护,限流保护和过温保护功能。通过将EN引脚拉低来启动关断模式。
9 ?. p0 J4 T9 k( {  h5 GMST54XXB系列包含四个固定输出电压,分别为:1.8V,3.0V,3.3V,和5.0V。
* _/ j; y7 ]9 ^9 P& T特点; H# u3 I, w$ z
        低静态电流:2.5uA
  C0 c) }$ `6 {1 Q; U5 J7 d        关断电流:130nA
5 ^1 w0 @; Q, Q        宽输入电压范围:3V ~ 45V+ _2 p3 w$ P0 M- [
        高输出电流:350mA  H4 w7 ]5 u3 x" r
        PSRR:73dB/1kHZ
; t2 {; k/ z& M, c, e( M        低压差电压:350mV@100mA! i' \$ z6 ]. s4 |. Y
        固定输出电压:1.8V,3.0V,3.3V和5.0V
3 a7 Q7 k7 T* U. O# Y6 a        输出电压精度:±2%
3 l: Z2 R$ d4 `' ]        快速瞬态响应
) l  S6 Z" `- I9 i( B: ^        集成限流保护功能
9 \, Q. v0 f; x8 K        集成短路保护功能) R  k) o; x6 ^( @0 X" i1 p
        集成过温保护功能
$ a2 e2 E6 A- u) b" `3 S9 j        可用封装:SOT23-3,SOT89-3,SOT23-5和SOT223-37 i4 T9 H# o  u2 n/ n/ A1 o
4 y9 C4 P. B" f( Q
6 G6 d" e2 W5 r" k' S
发表于 2022-8-2 17:50 | 只看该作者
没使用过,不知是否好用
9 ~7 o$ @: _& p, b; }$ R
GMT+8, 2025-10-27 23:37 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
