MST53XXB系列是一款输入电压可达35V,静态电流1.9uA,最大输出电流200mA的高压低功耗低压差线性稳压器。
7 S- G3 W; W/ ~MST53XXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保MST53XXB启动和短路恢复期间无过冲电压。/ B" w5 m! @1 v9 n6 m3 ~
MST53XXB系列具有短路保护,限流保护和过温保护功能。
# {' F! v% ?' E$ H$ z/ KMST53XXB系列包含四个固定输出电压,分别为:1.8V,3.3V,3.6V,和5.0V。
4 h% U9 ~" X# u特点
+ w* j6 f& ~9 v 低静态电流:1.9uA2 f% i" w1 R, m7 C+ z
宽输入电压范围:3V ~ 35V
! e8 H6 Y! g, ~$ P 高输出电流:200mA
$ o, L0 ^% `5 ^, E5 V5 u( Y( w 低压差:300mV@100mA
+ E- B5 ^7 J- o; i 固定输出电压:1.8V,3.0V,3.3V和5.0V9 q) _) s, k7 Z$ P$ _4 r# j. @3 E
输出电压精度:±2%& u% ^8 t$ X6 N. \. D/ V
集成限流保护功能; T7 S& E+ E* j- z5 L
集成短路保护功能
# C4 G7 V# J8 q3 }' ] 集成过温保护功能9 ~: y: E% ?+ ?; T
可用封装:SOT23-3,SOT89-3,SOT23-59 n: F% p/ M+ U! g
7 R* f4 e* d4 Z7 z5 @* ~$ d% X. Q7 Z( c% E: _% j
