查看: 374|回复: 1
SL3061 SL3062 SL3063 低压40V 60V降压电源,可以替代芯龙XL1509系列
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-8-1 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL3061
    2 o- Z$ p& R$ {2 B/ O, g& r40V2.5A 开关降压型转换器& P; T' t3 ^$ G" ^8 N0 m8 B
    + Q) w0 }; x0 x; R$ }7 j
    概述:
    . X% D! S( ], S/ F, w6 qSL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的
    - W) t5 y, l4 y1 e) p, g负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供最大2.5A电流高效率输出。
    2 s9 T! v! h6 L6 z# [3 _SL3061安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温保护等。) [8 U" p1 F# J3 w* P& s
    SL3061外围电路简单,封装采用SOP8。+ K( z4 {! a7 Y% v
    特点:* M, C  u5 n( Z9 ^8 L* l' i7 |
    ● 最大2.5A输出电流
    + O8 o/ v1 Q  s! i- R+ @● 6V至40V宽工作电压范围- t* t& F6 ~2 l; x0 D, a* ]2 E
    ● 内置功率MOSFET- h: q; o4 m8 B1 w1 {& r2 I" B
    ● 140KHZ-500KHZ频率可调  h4 n+ [& E9 g4 @+ @. Y  ]
    ● 过温保护1 D4 g' H6 {" E0 B6 |6 Z
    ● 逐周期过流保护
    , \% o6 l' v( g0 I, ^● >90%的效率4 H$ I  e+ d1 y* {9 f
    ● 低功耗0 n! i+ j# n! {+ b
    ● 输出电压可调/ M% Z; X2 I1 z6 K. [3 E
    ● 采用SOP8封装
    - r: z" \. S" h9 {7 m
    # j# ?: k: |8 H" d3 S1 ]应用产品:
    + M/ C4 D1 w( d# c, m  L$ _● 高电压功率转换
    * q0 U) ^/ ]' y" I7 n% k' f, G● 汽车系统
    & L' @7 x. ?  x9 F2 j+ K* |0 u● 电池供电系统
    . x9 n; i/ D- o● 电动车车载设备
    0 p4 x5 t  c9 M+ f* g( L+ c● 平衡车% E2 Q/ h4 [5 Y% D
    ● 工业电力系统
    $ k9 \5 W* b" h, G& B5 u: {. ]6 [. Z; d+ f  ?
    原理图
    ! |5 }$ t" w9 }2 f' o5 V
    ! a8 ]+ O2 ^. {6 F4 l4 X; b. U
    * x" v& L, h# Q: S4 C
    $ O$ {( Z6 m; X4 P- VSL3062/ M( k) d% D1 S
    60V1.5A 开关降压型转换器
    * R. o. Y/ y) ]2 @& h+ z! E) _% b2 |% l# j3 s
    概述;
    7 p( F; b0 }+ e( k" u% B$ r) \SL3062是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的
    , h$ G9 W& [6 G' B  v% C( |8 j) ?负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至60V)可提供最大1.5A电流高效率输出。+ @; U9 E8 @3 W8 v( ^  g
    SL3062安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温保护等。
    . x' \0 C7 u$ `, {SL3062外围电路简单,封装采用SOP8。9 n2 i; N" v# e
    - M( K. u! p9 q$ v/ j特点:
    3 W  S9 s/ z2 o- U● 最大1.5A输出电流
    * D. J4 ]9 D% [● 6V至60V宽工作电压范围
    5 m2 i$ M  n6 J" W/ X● 内置功率MOSFET
    " u1 |, d. R0 c1 Z" q  V  S: i' z● 140KHZ-500KHZ频率可调
    ( T4 ~& P; c3 T9 Q% M● 过温保护" R+ a- M3 \8 }: k. A/ y
    ● 逐周期过流保护
    6 r& o# g+ ?4 _' {3 u- Y4 C) U' {● >90%的效率
    7 M( j5 p' D* ]. k● 低功耗
    + B5 d! n$ ?  P. ~1 n  A● 输出电压可调' y6 b6 u1 H. @- B1 ]
    ● 采用SOP8封装7 G. Z4 M. o8 g* a8 m# o2 W$ [
    , M, F# \2 G" C& f4 x  b: P- I应用产品
      @: ^7 T; ?, ]% n3 w6 ~+ x2 b; ~8 Z' k3 H
    ● 高电压功率转换" K; ?4 f4 J4 k( I9 I7 F1 ~
    ● 汽车系统
    0 L+ ]7 M, z# x  U5 v3 ?● 电池供电系统% G% @  b% ~! S" A4 n0 B
    ● 电动车车载设备
    4 s# B, G8 x( T. D" F+ F● 平衡车! N' Y# ~4 a0 o. T
    ● 工业电力系统
    ) O" |6 ^* U! n$ T
    ' G& _; z$ U1 Z6 |原理图5 \' V2 s* f; \7 ^  h+ D
    9 `, I7 g% C- z6 n, l+ e+ ?
    . D% b8 o- r/ B4 ]/ LSL30630 H" F* E1 h* e) [) x
    60V开关降压型转换器$ B6 `8 A1 H# K
    + {3 X  Z: {- q/ X4 o9 L1 Y: V
    概述) p) y5 i' d- D6 [) q/ n
    SL3063是一款外部驱动MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的1 j1 X) i3 ^! J/ n
    负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至60V)可提供大电流高效率输出。, W, x2 @& n- c. T" a( c
    SL3063安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温保护等。: H( r( j$ E  z: k+ T  n
    SL3063外围电路简单,封装采用SOP8。
      R3 ~4 ?' U3 f( E
    - t5 S$ u) I2 b( O, K  e特点
    0 y+ m& m/ d' T  ~' n% O● 6V至60V宽工作电压范围5 Y& v3 r. g; o
    ● 140KHZ-500KHZ频率可调# r) R! R/ {, v8 a# H
    ● 过温保护
    9 q+ o3 K- T6 p$ Q● 逐周期过流保护
    / ^4 G6 _! ^6 @0 F' u5 T8 o>90%的效率
    ' h) B1 \, P9 u2 }; _● 低功耗" ~" G& i) O; U$ x8 v$ t
    ● 输出电压可调
    & R" h. p# y9 b! M9 ~● 采用SOP8封装
    " N0 K6 }# G( }( q; ]% i
    , d4 L# r( B4 y1 Q5 t7 D应用产品' f; G% u$ d  P5 g/ j. X
    ● 高电压功率转换
    6 ~" O* R9 A4 l  r: l9 C0 }# P● 汽车系统
      e" V, }2 A2 m8 s8 n- @* O0 b2 J● 电池供电系统
    & Y" [4 M. Z+ L9 `● 电动车车载设备8 T# S: e, e: y2 L
    ● 平衡车
    # P) E$ s; \) j- q1 K● 工业电力系统
    0 C& k! }# I! e9 d! `& ?+ t5 S
      ^+ B1 X& s, M原理图
    : N. V9 D9 o3 X: w$ l* t3 l" P6 u
    # d: N, y$ n* h4 j% e
    发表于 2022-8-1 16:10 | 只看该作者
    注意事项有哪些?
    ; {5 C8 e' Y' k1 @& E& H
    GMT+8, 2025-10-27 23:32 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
