查看: 377|回复: 2
SL9056C 8V~100V 1.5A磁吸灯降压恒流LED驱动芯片
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-8-1 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    照明方案:48转36V 0.7A 25W磁吸灯照明专用芯片
    6 u+ H0 D! {& U5 l: J/ `+ m6 C
    7 k# m, U+ h1 Q$ E, x, j; K5 b产品应用图
    ; A. s: ?6 t; X1 m$ e * K4 h5 q" X+ ^9 Q
    * ~' \# \8 R2 i7 U6 u3 K( @
    & R$ ?: ^' d% i/ _# [* HSL9056C 是一款内置100V 功率MOS5 w" \) t1 [6 P+ M
    高效率、高精度的开关降压型大功率LED- g8 e$ k$ |* H2 g% m4 O# a
    恒流驱动芯片。7 X% E0 X7 T3 u5 t( U8 g+ W
    SL9056C 采用固定频率的PWM 工作
    ( M/ h& k% ]0 {模式,典型工作频率为140KHz。  R) ~3 b  U8 {' F- N) p! s3 ?
    SL9056C 采用平均电流检测模式,因
    2 S* o, n0 y' X此具有优异的负载调整率特性。
    / h8 Z- @* S0 ^, `SL9056C 集成了高低亮功能,可以通4 o& w2 `( C+ ?" g8 s% h
    过MODE 端口实现高低亮的功能切换。
    $ ]/ B1 G  p+ I9 d$ |3 |$ k  zMODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平
    ! o: w" i! k7 q8 h; x# H% G为1/2 电流的低亮模式。% p. G( R8 O  l1 j4 c3 _- m$ B
    SL9056C内部还集成了VDD稳压管以
    2 U, [8 T& ]1 \1 c4 s+ F& c% w及过温保护电路等,减少外围元件并提高4 z2 f. J" r  |+ j
    系统可靠性。
    ( H2 {8 m& n* ?% d) h6 BSL9056C 采用ESOP8 封装。散热片内
    " S* q' q9 e, l置接SW 脚。. c0 s  F8 c; w6 |9 ]$ P
    % |# d, Q3 c' C  V+ F; T特点6 C. o/ b0 T8 I- L* B9 K; I
    ◆宽输入电压范围:8V~100V4 W3 t' c1 N0 n4 K
    ◆输出电流范围:100mA~1.5A
    , e2 z/ z% @6 i◆高效率:可高达93%$ p1 \& U. j! y# T
    ◆工作频率:140KHz+ m' L2 g- p/ d, {
    ◆支持高低亮工作模式9 a1 g8 n6 X2 z3 H. x0 |
    ◆平均电流检测
    * J/ N" J7 \+ j4 A5 D! u◆智能过温保护
      I- Q* n1 `) g4 \◆内置VDD 稳压管
    3 z1 b  E7 [; a, g  r) X7 h  y6 E+ C) V" m; R5 b. @" H0 {
    应用6 {" |2 M% B! L$ n
    ◆电动自行车、摩托车灯4 B8 z  \) E. r5 u8 f/ d
    ◆汽车照明$ o+ b- Q; [% L% z9 B
    ◆直流或交流输入LED 驱动0 J" s3 R6 D2 y, Y3 i! X1 W
    ◆大功率LED 照明
    0 L; \& R. E& D& H* B4 S- E6 k- N" x; p/ Q8 b
    电路图
    3 T1 B2 @% U. Z' v: `) o; X$ K 5 F! P' F$ B& j9 J9 y, f3 R
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2022-8-1 15:03 | 只看该作者
    欢迎咨询,围观
    [attachimg]354816[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-8-1 15:19
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2022-8-1 15:19 | 只看该作者
    2355368874 发表于 2022-8-1 15:03
    ! |, G% L1 }  C7 ~& C5 O/ d欢迎咨询,围观
    * [' W4 k* f* I" E- Q8 S' Q ' H, r4 W) C3 L8 x$ Q. M* L
    GMT+8, 2025-10-27 18:47 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
