查看: 250|回复: 3
数字隔离驱动器的优势
发表于 2022-8-1 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光耦隔离是传统的隔离方式,但与数字隔离相比,光耦隔离在性能和面积上都不占优势。$ @! L7 v9 h3 a+ v( t$ c
, N1 p) x" ?* j# ^: C# x! q5 p4 |首先,光耦隔离方案传输延迟较大,通常在百纳秒以上。在光耦隔离方案中,LED 将栅极驱动信号转换为光信号,再通过光电二极管等光敏电路转换为待测电信号,根据结构设计的不同,常见的光耦传播延迟在几百纳秒甚至微秒级。高速光耦通过优化内部寄生参数、增加 LED 驱动强度等设计,可在几十纳秒时间内接通和断开,但成本会上升很多。
$ Q. ]3 ~' Y6 H4 C5 W6 |. n+ s& g# U+ _# D! b4 I
常规光耦方案的传播延迟甚至不如非隔离驱动。在半桥非隔离驱动中,因为增加添加了速度较慢的高电压电平转换器,以及去毛刺和滤波电路,常见延迟时间可达到 100 纳秒,因为低侧要与高侧匹配,所以要在低侧添加一个单独的延迟时钟,整个系统传播延迟在 100 纳秒左右。
8 I3 o1 w. \9 W& o4 e9 b' x/ H2 M7 N  p7 _' c
数字隔离驱动通过上百兆高频载波编解码,开关只需几纳秒甚至更短的时间。但由于内部逻辑延迟和去毛刺滤波设计,所以延迟到几十纳秒。以纳芯微 NSi6602 为例,隔离驱动传输延迟典型值是在 25 纳秒,最高值不超过 35 纳秒。
发表于 2022-8-1 13:20 | 只看该作者
光耦方案脉宽失真较大
+ {. J) g6 v, U/ C* p7 S
发表于 2022-8-1 14:05 | 只看该作者
因为光电检测器中的 LED 开启和关闭时间并不总是对称,且温度越高不对称越严重,所以光耦脉宽失真比较严重,光耦方案脉宽失真范围从几十纳秒到几百纳秒。7 w, V4 U6 k: ~
发表于 2022-8-1 14:33 | 只看该作者
数字隔离驱动的脉宽失真主要由振荡器计时精度、隔离层传输特性和接收端检测电路造成。NSi6602 可将脉宽失真控制在 6 纳秒以内,在脉宽失真这项参数上,数字隔离驱动也是大幅领先。
8 j$ m" b5 k7 B
GMT+8, 2025-10-12 18:25 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
