从上一节我们已经得知,单片机中的定时/计数器都能有多种用途,那么我怎样才能让它们工作于我所需要的用途呢?这就要通过定时/计数器的方式控制字来设置。在单片机中有两个特殊功能寄存器与定时/计数有关,这就是TMOD和TCON。顺便说一下,TMOD和TCON是名称,我们在写程序时就能直接用这个名称来指定它们,当然也能直接用它们的地址89H和88H来指定它们(其实用名称也就是直接用地址,汇编软件帮你翻译一下而已)。
, g3 u/ r4 `" t0 C, o% e @![]()
; k; W, B- f' ?( t8 e7 X<TMOD结构>; N( x) E8 E/ o- f6 f
从图1中我们能看出,TMOD被分成两部份,每部份4位。分别用于控制T1和T0,至于这里面是什么意思,我们下面介绍。
, ^8 }1 r0 R9 S8 X![]()
; z% V. y8 a- L& z) I4 p<TCON结构>
- N. `! m" u# c, w7 T从图2中我们能看出,TCON也被分成两部份,高4位用于定时/计数器,低4位则用于中断(我们暂不管)。而TF1(0)我们上节课已提到了,当计数溢出后TF1(0)就由0变为1。原来TF1(0)在这儿!那么TR0、TR1又是什么呢?看上节课的图。' n+ [+ p! P$ l9 u6 m2 E# b( l' s2 w3 ]
计数脉冲要进入计数器还真不不难,有层层关要通过,最起码,就是TR0(1)要为1,开关才能合上,脉冲才能过来。因此,TR0(1)称之为运行控制位,可用指令SETB来置位以启动计数器/定时器运行,用指令CLR来关闭定时/计数器的工作,一切尽在自已的掌握中。' N) o) |: A! l0 _7 `
1 B: l6 C0 [/ |' _: _; O
<单片机定时器/计数器结构>
. t, M3 n, i0 D5 ]定时/计数器的四种工作方式
9 ]# |+ k( F) \工作方式06 ?, G4 y0 f* P, n2 |( i
定时器/计数器的工作方式0称之为13位定时/计数方式。它由TL(1/0)的低5位和TH(0/1)的8位组成13位的计数器,此时TL(1/0)的高3位未用。
: t1 ?& \! r# K! ~+ x. q4 e' L我们用这个图来讨论几个问题:
8 a' l# @+ X$ } nM1M0:定时/计数器一共有四种工作方式,就是用M1M0来控制的,2位正好是四种组合。' x7 \+ {3 m3 i0 g
C/T:前面我们说过,定时/计数器即可作定时用也可用计数用,到底作什么用,由我们根据需要自行决定,也说是决定权在我们��编程者。如果C/T为0就是用作定时器(开关往上打),如果C/T为1就是用作计数器(开关往下打)。顺便提一下:一个定时/计数器同一时刻要么作定时用,要么作计数用,不能同时用的,这是个极普通的常识,几乎没有教材会提这一点,但很多开始学习者却会有此困惑。
. f# h" F7 u1 o% U! o/ MGATE:看图,当我们选择了定时或计数工作方式后,定时/计数脉冲却不一定能到达计数器端,中间还有一个开关,显然这个开关不合上,计数脉冲就没法过去,那么开关什么时候过去呢?有两种情况
6 H& e$ N) L u8 Z: V, Y5 \GATE=0,分析一下逻辑,GATE非后是1,进入或门,或门总是输出1,和或门的另一个输入端INT1无关,在这种情况下,开关的打开、合上只取决于TR1,只要TR1是1,开关就合上,计数脉冲得以畅通无阻,而如果TR1等于0则开关打开,计数脉冲无法通过,因此定时/计数是否工作,只取决于TR1。
- }+ p4 b# M8 W0 z7 _/ HGATE=1,在此种情况下,计数脉冲通路上的开关不仅要由TR1来控制,而且还要受到INT1管脚的控制,只有TR1为1,且INT1管脚也是高电平,开关才合上,计数脉冲才得以通过。这个特性能用来测量一个信号的高电平的宽度,想想看,怎么测?" F) }3 `2 U3 I( s5 U
为什 么在这种模式下只用13位呢?干吗不用16位,这是为了和51机的前辈48系列兼容而设的一种工作式,如果你觉得用得不顺手,那就干脆用第二种工作方式。# s: N: ^) \4 M
工作方式1
0 y% Q: `2 t& b工作方式1是16位的定时/计数方式,将M1M0设为01即可,其它特性与工作方式0相同。7 r' `( w5 k# [4 c1 K4 g1 ?/ n
工作方式2
# C K+ a) Y! m3 ?$ J$ U6 _在介绍这种式方式之前先让我们思考一个问题:上一次课我们提到过任意计数及任意定时的问题,比如我要计1000个数,可是16位的计数器要计到65536才满,怎么办呢?我们讨论后得出的办法是用预置数,先在计数器里放上64536,再来1000个脉冲,不就行了吗?是的,但是计满了之后我们又该怎么办呢?要知道,计数总是持续重复的,流水线上计满后马上又要开始下一次计数,下一次的计数还是1000吗?当计满并溢出后,计数器里面的值变成了0(为什么,能参考前面课程的说明),因此下一次将要计满65536后才会溢出,这可不符合要求,怎么办?当然办法很简单,就是每次一溢出时执行一段程序(这常常是需要的,要不然要溢出干吗?)能在这段程序中做把预置数64536送入计数器中的事情。所以采用工作方式0或1都要在溢出后做一个重置预置数的工作,做工作当然就得要时间,一般来说这点时间不算什么,可是有一些场合我们还是要计较的,所以就有了第三种工作方式��自动再装入预置数的工作方式。
* g9 Z8 k" H1 q$ e既然要自动得新装入预置数,那么预置数就得放在一个地方,要不然装什么呢?那么预置数放在什么地方呢?它放在T(0/1)的高8位,那么这样高8位不就不能参与计数了吗?是的,在工作方式2,只有低8位参与计数,而高8位不参与计数,用作预置数的存放,这样计数范围就小多了,当然做任可事总有代价的,关键是看值不值,如果我根本不需要计那么多数,那么就能用这种方式。看图4,每当计数溢出,就会打开T(0/1)的高、低8位之间的开关,计预置数进入低8位。这是由硬件自动完成的,不需要由人工干预。
/ Y- @4 G; I6 {1 {- N( ?1 ]/ Z常常这种式作方式用于波特率发生器(我们将在串行接口中讲解),用于这种用途时,定时器就是为了供给一个时间基准。计数溢出后不需要做事情,要做的仅仅只有一件,就是重新装入预置数,再开始计数,而且中间不要任何延迟,可见这个任务用工作方式2来完成是最妙不过了。
* N0 }& g& B D% S) W工作方式33 }& F/ r* J' N6 v8 f0 H- \& H5 I
这种式作方式之下,定时/计数器0被拆成2个独立的定时/计数器来用。其中,TL0能组成8位的定时器或计数器的工作方式,而TH0则只能作为定时器来用。我们知道作定时、计数器来用,需要控制,计满后溢出需要有溢出标记,T0被分成两个来用,那就要两套控制及、溢出标记了,从何而来呢?TL0还是用原来的T0的标记,而TH0则借用T1的标记。如此T1不是无标记、控制可用了吗?是的。
/ v: \* h" H( X& `/ f' c" Z- q一般情况处,只有在T1以工作方式2运行(当波特率发生器用)时,才让T0工作于方式3的。' ~2 N/ t; q+ h2 s! h, U
定时器/计数器的定时/计数范围1 L N( D5 F# X+ P* j" C; H& z& S- d8 |
工作方式0:13位定时/计数方式,因此,最多能计到2的13次方,也就是8192次。1 i1 v" Y+ b9 d4 {0 L4 T! r( n
工作方式1:16位定时/计数方式,因此,最多能计到2的16次方,也就是65536次。
0 `& z) f; T1 O: E/ p5 @6 R, c8 T工作方式2和工作方式3,都是8位的定时/计数方式,因此,最多能计到2的8次方,也说是256次。- c* _ e0 t% g! N9 F7 r5 E9 v _
预置值计算:用最大计数量减去需要的计数次数即可。
/ r( m4 z C3 `4 {$ ]* d" s例:流水线上一个包装是12盒,要求每到12盒就产生一个动作,用单片机的工作方式0来控制,应当预置多大的值呢?对了,就是8192-12=8180。
, ]$ E7 v& n& ~4 L* R以上是计数,明白了这个道理,定时也是一样。这在前面的课程已提到,我们不再重复,请参考前面的例程。, m% ]9 o* t+ c; f" |
