查看: 387|回复: 1
一款低 EMI,无需滤波器, AB/D 类可选式音频功率放大器 SL2018
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-7-30 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    功能说明: g) T7 `+ O1 r
    SL2018 是一款低 EMI,无需滤波器, AB/D 类可选式音频功率放大器。5.5V 工作电压时,最大驱动功率. l: _$ x1 \% q; K+ {4 x5 P+ E) ]" I. j+ u
    为 5.5W(VDD=5V,2Ω BTL 负载,THD<10%),音频范围内总谐波失真噪声小于1%(20Hz~20KHz);# o+ G8 l* y) x* `
    SL2018 的应用电路简单,只需极少数外围器件;
    $ M4 W# b  r1 c2 v! p9 |$ f6 k9 tSL2018 输出不需要外接合电容或上举电容和缓冲网络;6 O* s: a- P. u5 ^$ \# ^' S: y
    SL2018 可以通过控制进入关断模式,从而减少功耗;6 G# o# m  [! T: H( @# l! s! F
    SL2018 内部具有过热自动关断保护机制;
    6 Y0 U6 k# ]& J2 dSL2018 工作稳定,通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用;2 A& t6 q& V. X: p0 `0 ]
    SL2018 采用 ESOP8 封装,特别适合用于小音量、小体重的便携系统中。
    # P" n. J+ g% D
    ' r- U" D& N. [- Y) F特性4 K. m; R: A$ u  @
    ●超低 EMI,高效率,音质优/ y2 H% v, S% E; Y% n, P) I
    ●AB/D 类切换、单通道
    ' Q7 I' J$ S6 T6 G●VDD=5.5V,RL=2Ω,Po=5.5W,THD+N≤10%
    + X% a* {  |' }7 W●VDD=5V,RL=4Ω,Po=3W,THD+N≤10%6 l  }: k& a5 {; z* z8 C
    ●宽工作电压范围 2.5V—7V
    # i- [6 q8 y% v/ s  c( T; D+ l9 r●优异的上掉电 POP 声抑制
    ' R+ W/ h9 K- T4 U/ ]& p0 ~●采用 ESOP8 封装9 \5 D% h9 T/ u* |5 w# y( X
    4 D# \7 I+ y0 d8 h7 w( L" p
    应用% O* B, t; a/ K" K2 m/ U
    ● 手提电脑、台式电脑) h' a) W7 Z5 m8 v/ k
    ● 扩音器  T( G1 l% p0 q+ P
    蓝牙音箱: r0 z! m* g+ N6 ^* u# l; D
    , e" i5 e) d% b: g* ]- ]- t3 R
    电路图
    . `0 C! }0 ]9 ?) N- N- s % Z4 ]  T0 ]  A0 P+ q6 J
    / X0 O8 V3 j8 s; {- _: L4 r1 y0 D
    GMT+8, 2025-10-27 18:42 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
