基于 NXP i.MX8M Mini四核64位处理器设计,主频最高1.8GHz,ARM Cortex -A53架构,集成2GB或4GB LPDDR4;CPU采用先进的14nm工艺,提供更高效的电源管理,支持无风扇设计;适用于图像识别、音视频处理、车联网、物联网、广告多媒体、智慧城市、工业控制与人机交互等应用。
0 C0 }( Z, F/ s! q- _0 m% y; F9 b- l/ y" G" `: L; t1 G
3 M9 P2 P# A/ S1 @: F0 }3 X: G- V! i' Z) m p' F
Cortex-M4核 | 实时任务保障
; G. c2 G3 E! @$ N: w* R; Z: |; L8 y7 j+ J! ]
处理器集成Cortex-M4内核,主频高达400MHz,M4与Cortex-A53经AHB总线通信,可满足实时任务处理,亦可满足功耗场景应用(控制A53内核的休眠与唤醒)。& j; p' m: e$ G" e' ~; ?% o
: j7 V0 d* t: y
: V3 \3 K3 D: Y1 {" {
" N+ \) R, a/ g: F J- E* p
丰富的多媒体资源! a' L) `+ \5 g% d. I' {2 |
+ e9 L( N% l' \* s7 G3 | GPU支持OpenGL ES2.0、OpenVG1.1,支持3D、1080P高清显示、H.265视频硬件解码、 H.264视频硬件编码, 支持mipi-DSI、MIPI-CSI,支持IIS、AC97、TDM、PDM、SPDIF,支持LVDS与RGB显示接口扩展,支持触摸屏扩展
. f0 i3 e! f9 H1 H! F8 [: Z% @6 A- k" e6 D
3 A9 ~. w/ j9 b* y( y$ q' N. j; Q
3 Q- _: [+ v$ {& m1 H# x
Android | Ubuntu | Yocto多系统) c! O% H# ^5 ?- b$ G" C; R$ X" w9 p. H5 G
; ? v9 Z8 X. G
支持Android、Ubuntu、Yocto多种系统,软件资源丰富,支持多样化应用开发;新版本操作系统和UI框架为您的产品带来更高的安全性及更酷炫的人机交互体验,可以方便进行办公学习、游戏娱乐、软件开发、项目实施……
3 r& o3 r, d& h0 z: ^( i
. [ B. m1 k Y' r* n N) S
8 }0 r, a0 ], G2 U' Y高速数据接口 | 丰富功能资源
6 u4 [) H2 f, a% [
/ n4 q/ q1 E" u. s `* w 集成千兆网、PCIe2.0、SDIO3.0等高速接口,支持4路UART(高达5Mbps)、USB2.0、IIC、SPI、PWM、GPIO等。
# P+ ]( i5 ~2 I4 d; q9 q- S& k' |5 |9 m, I! t: b9 G
4 E; q6 k3 L6 f _: i S
CAN-bus接口
1 j; b1 H" f# E; B2 Q- C
4 d0 D, `$ S9 M( a; G/ H P NXP i.MX8M Mini处理器未支持CAN-bus,为满足工业、车载、消防监控、地铁等项目对CAN总线功能的需求,万象提供2路CAN-bus扩展方案,并支持评估测试。: w, @# D# d% f" g
1 ~& b* N& h, n9 T) R: l
4 E/ K! C- `6 {8 H/ [ S! R$ I1 q精工连接器
% @8 U3 z' h. w, W% N, h% {% `) ^# `+ W/ \: p% {( O
核心模块采用HRS双排80P镀金板对板连接器,DF12系列,独特弹片触点设计,结构稳定性、抗氧化性、抗腐蚀性更强,延展性、导电性、高速信号传输性能更强,支持车载振动环境使用。( T0 ^. f Z* e s0 c' f) I
; |) a |, A% N5 F! L0 D+ U3 A7 ~, N
; B; R% W2 ], J2 k/ a; w c极小尺寸% N/ P( B8 e# Y1 t6 ?
! L: O$ `) ?9 Z7 v. _; _) x! q
核心模块尺寸仅55mmx45mm,方便载板/接口底板的布局设计与小型化。
' A2 Y% ?' q9 v( P: T5 g9 J0 f/ U. C: E, J* U9 X
" `* L' N- N% d1 w8 X' f1 Z! r4 y- j) y, {% ]# r$ I
硬件参数1 I1 h3 y e3 _, N5 |% J; p- G$ N
; ^& }1 a+ w% o6 e" M7 c0 h0 t
& K% \' {% `% \
7 U2 [7 h% l4 u% Y4 O& c! C6 C
全功能评估板
# E. d7 D1 l$ `/ K. E2 s& w }' o0 v$ n3 V, ]& g+ C' V
核心模块配套全功能评估板, 支持2路千兆网口、 2路CAN-bus、 2路RS-485、 2路RS-232、TTL调试串口、 2路USB Host、 USB device 接口、 4G接口(含SIM卡电路)、 MIPI-CSI 摄像头接口、 液晶与触摸屏接口、GPIO接口、音频输入输出接口、Wi-Fi、 TF卡接口、 RTC、 蜂鸣器、LED等。
, L$ u0 n3 N+ G- j$ e
' o1 ~; k& t: j( G3 t) x$ } |
