查看: 249|回复: 1
PCB打样过程中都有哪些检验标准?
发表于 2022-7-28 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB打样过程中都有哪些检验标准?
+ I" }! ~8 B+ H: y! ^; W9 ]1 b
   PCB的生产流程想必大家也不陌生了,那么,PCB打样厂家电路板在生产过程中有哪些检验要求呢?请跟着小编一起来看一看PCB打样有哪些检验标准
( f4 X2 `( |6 r
  1、开料
  按照产品加工或开料规格图纸核对基板的规格型号、开料尺寸。基板的经纬方向、长宽尺寸与垂直度在图纸规定范围内。
( y* @) g( N5 |! d! W: {6 F& T0 G
  2、印刷网版
  首先,检查丝网网目、网版张力、胶膜厚度是否符合规定要求;
  然后,检查图形完整性,没有针孔、缺口或残余胶膜;与照相底版核对,图形定位尺寸一致,线宽线距、连接盘尺寸或字符标记都一致。
+ G/ A; }& P/ L. N3 i: [% |0 H
  3、表面清洗
  被化学清洗的PCB板表面不得有氧化、污染,清洗后应干燥。
, T2 [6 J' ^$ e% L& ?
  4、线路印刷
  检查线路图形完整性,没有断路、针孔、缺口或短路;与照相底版核对,图形定位尺寸一致,线宽线距一致,误差在允许范围内。
' l( e' U/ V# C
  5、蚀刻
  检查线路图形完整性,没有断路、针孔、缺口或短路;与照相底版核对,没有过蚀刻(线路太细)或蚀刻不足(线路太粗)。
$ x( n, L3 {. C! p4 D
  6、阻焊
  首先,检查阻焊图形完整性,没有漏印、针孔、缺口或渗墨、上盘、多余墨点;与线路图形定位尺寸一致,误差在允许范围内。
  其次,检查阻焊剂固化程度,在铜导体面上的阻焊层用铅笔试验,应有铅笔硬度3H以上。
  再次,检查阻焊剂的结合力,在铜导体面上的阻焊层用粘胶带贴合与拉起试验,胶带上不应有剥落的阻焊剂。
5 Z* I$ V( q3 Y" I- U$ z
  7、正面与反面字符标记
  检查字符标记图形完整性,没有漏印、针孔、缺口或渗墨、上盘、多余墨点;与线路图形定位尺寸一致,误差在允许范围内,字符标记能正确识别。
+ \" F9 \' J  K5 `# K, V
  以上为PCB打样厂家在PCB打样时的检验要求,你都掌握了吗?
' E, |( Z0 ^* t* H8 Y8 v
发表于 2022-7-28 16:24 | 只看该作者
支持楼主,用心良苦了。Thanks♪(・ω・)ノ
GMT+8, 2025-10-8 15:34 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
