查看: 158|回复: 3
关于续流二极管参数和选型
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-7-28 14:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近因为在做小批量之前的测试,对每个电路开始刨根问底追求各种参数都能了解通透: ]5 v! j# J# M# R7 R$ G
    结果细细纠缠下来发现很多地方当时都是网上照搬,只会用,不会选
    % |6 W/ G1 N7 n  a( y当然从中学到了也很多,昨日某个坛友的AO3400烧坏的,我心里想着不是续流二极管就是导通电压太低内阻大烧了,看了大家的评论觉得自己好像也稍微懂一些了。(感谢各位!)
    8 w& F1 v; h+ T3 l. ?% j- |; v在抿NMOS驱动电路的时候,限流电阻1K的取值合理后,我开始将目光投向续流二极管。8 L) x: F  R" ~1 Q; _& H
    0 u( n# [7 v% |8 [; H* H
    . c1 ~8 ~3 m; Q5 G3 V我到目前为止使用的都是1N4148
    , y4 q* S  ]' d& T  t0 R* s我翻阅了论坛里几个关于续流二极管的帖子6 Q7 `& b& ^$ E$ d2 F
    其中1个是并联继电器需要几个二极管?
    5 w* r) |2 @+ Z因为我也是同一个NMOS同开同关控制两个负载,所以也有同样的疑惑。不过已经得到了解答,续流二极管作为保护晶体管的元件,当然一个NMOS就只要一个.
    1 n$ e) X3 Y/ _然后我又萌生了自己的问题:续流二极管的选型到底是怎么样的?7 |9 V. i6 t5 C( L1 s
    按照我自己的理解,续流二极管作为反电动势的释放途径,不需要考虑能承受电流的大小(但我发帖的疑惑点之一就在于此,因为规格手册上有标注他的正向耐受电流,让我觉得电流似乎得纳入考虑范围)9 A" M$ h- a# V. }" K( w
    只需要考虑反向电压能不能承受,那么对于12V的负载(例如水泵,电磁阀,他的反向电动势,应该怎么也大不过1N4148的75V?)% o+ w3 c8 h$ N. z
    接着就是考虑他的相应能力,这个我没有什么概念,只是尽量往快恢复二极管的方向选(1N4148有人说是快恢复有人说是小信号开关管,我也有些麻了)6 ?* i. Q% ]* ]7 S+ r7 J
    不知道大家能否提供一些宝贵的意见
    - M' s6 r, H8 a顺便提一嘴TVS
    " y7 d: w  J$ ^& pTVS的选型似乎更没有什么讲究?只需要考虑耐受电压就行?9 w7 E) F- k2 v" O
    比如输入的电源是5V,考虑就选5V的TVS: G) G2 @  r; w4 w0 R! Q1 o$ r
    单片机IO是3.3V,就选3.3V的TVS保护?
    0 P3 z* q0 x: Z& i* M3 ?( F, M
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-7-28 14:35 | 只看该作者
    反向电压,就是负载工作电压。
    1 I$ E+ G( m! ^: ~3 F正向电流最大值,是负载工作电流,一个1A的电磁阀你用4148续流一定会烧。
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-7-28 14:42 | 只看该作者
    续流二极管主要看电流,电流要大于线圈电流,电压要大于2倍电源电压,至于速度大于1MHz才需要考虑,另外你的限流电阻1K的取值不合理,应该小于10欧姆,3.3V单片机驱动MOS管非常勉强,只能够当开关用,不要使用PWM,使用PWM很容易烧管。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-28 14:52 | 只看该作者
    感觉图纸多少有点问题,假如二极管击穿短路 Mos管也会烧,其次门极电阻大小和PWM频率有关系,1K电阻在高频下根本不能用。二极管随便选个肖特基二管都没问题,不要选开关二极管。
    GMT+8, 2025-6-4 00:33 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
