TA的每日心情 | 奋斗 2022-5-24 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
说明
9 h$ J) V3 T; {6 {6 C, O8 Y d& ASL4010是一款外围电路简单的BOOST升压恒压控制驱动芯片,适用于2.8V-40V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至2.5V。) b. K' Q$ s2 x* _ n0 v8 m# _5 l
SL4010会根据负载的大小自动切换PWM,PFM和burst模式以提高各个负载端的电源系统效率。: I }+ d3 s1 {/ t7 V$ e: V9 [
SL4010可以通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。
! {/ V) \* ]4 `0 Y* ^2 {/ d5 fSL4010还可以通过ROSC脚设置系统开关频率,当ROSC悬空,开关频率为130kHz,当ROSC拉高,开关频率为260kHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC上对地加电阻实现。
9 ~+ w& ~5 s6 {* ` I; rSL4010支持软启动功能,调节SS端口的电容大小,可以改变软启动的时间。& h& p' y# c+ y- `+ T3 K6 W
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制触发时,芯片会及时关闭GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。1 j; a4 J# p( f! v* j0 h
( E9 P4 c( ~5 L6 @9 U, d% ?特性+ [0 Q0 h3 O+ N4 N
宽输入电压:2.8-40V1 N `) e, V4 G) u2 \
支持PWM,PFM以及BURST工作模式5 d, r" p3 X7 P; p$ h9 D5 B; ]
2.5V启动# y/ B8 S- u4 K. j! L! V/ L: E
支持低功耗关机模式2 J' R4 E3 @0 y2 A
高效率:最高可达95%
, [3 q; s% ~, ] o& k( U关机电流小于2uA
9 a$ y) @& P7 w% d( S0 u逐周期限流保护
# T b z4 ]8 M/ X4 o# E U可设定工作频率% B l9 Y; y% ^8 X" Y& \
可编程的软启动
% k! C+ e' x3 M3 R恒压精度≤±3%
. K. w1 H" X; b' Q8 W+ I2 U内置过温保护; U6 K I' x- U
内置过压保护
0 _/ H6 n) _- \, _: k. l" N封装:ESSOP103 @! B! b3 J; O/ u: \
. [" F; _, f9 J5 @5 Y9 n J应用领域! |+ X/ M) \% G" k4 l0 {
移动设备供电
/ ]7 o( x ~) N0 k, {6 Q摄影灯光电源
3 I1 o# F3 Z( e4 @2 h太阳能1 p8 F8 s2 d( p8 D$ M) _
LCD背光显示9 c6 |1 A9 e; L2 M0 @
音频功放模块供电
: P) }3 o ?9 O' I! w6 @/ k( X0 Y) l: x, `5 j8 @
" I* ~( h% [0 j( m) k9 d
应用说明
. J) Z N3 V7 F" Q3 q+ E# [SL4010 是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升" [/ m" V) Q& l2 h6 F
压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V,可以广泛应用与太阳能,锂电池以及音频功放模块供电等" F" m( N( }2 V! j
应用领域。
7 X8 S/ v$ d9 y! l
, E% [3 d4 @, |原理图/ {# h! ]9 `' K5 J
c8 R9 h4 V/ }3 G: L+ f
