查看: 191|回复: 2
单片机教程14单片机条件转移指令
发表于 2022-7-27 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
条件转移指令是指在满足一定条件时进行相对转移。
- Y0 N$ g. E0 x4 k判A内容是否为0转移指令
$ p7 Y% G9 j8 w  P/ @JZ rel7 T; M! H) U9 B8 \) E6 z4 F
JNZ rel/ s: v. ^, Q% k3 y
第一指令的功能是:如果(A)=0,则转移,不然次序执行(执行本指令的下一条指令)。转移到什么地方去呢?如果按照传统的办法,就要算偏移量,很麻烦,好在现在我们能借助于机器汇编了。因此这第指令我们能这样理解:JZ 标号。即转移到标号处。下面举一例说明:
# P7 n* N! p3 `8 K+ ~: w: }" SMOV A,R0
8 Q& ?: w) d- v, s8 gJZ L1; Z7 k. q7 r! P8 V* i
MOV R1,#00H2 |; W3 _4 g! U% X0 R  g( B( d
AJMP L2- J5 `9 i- L" J, t# W2 d5 x
L1: MOV R1,#0FFH! D5 w+ |$ j9 a
L2: SJMP L2
* ?$ }$ O5 A# b' hEND$ t/ B* a. s4 \/ ?# t! J. Y. e# Q
在执行上面这段程序前如果R0中的值是0的话,就转移到L1执行,因此最终的执行结果是R1中的值为0FFH。而如果R0中的值不等于0,则次序执行,也就是执行 MOV R1,#00H指令。最终的执行结果是R1中的值等于0。7 Y0 j' c% {0 _4 z9 F
第一条指令的功能清楚了,第二条当然就好理解了,如果A中的值不等于0,就转移。把上面的那个例程中的JZ改成JNZ试试吧,看看程序执行的结果是什么?
8 U1 Y" z' o- \比较转移指令, F& d+ [; n9 J3 {7 x1 A+ f, j
CJNE A,#data,rel) K+ M/ q% d$ `' B
CJNE A,direct,rel( D! X1 D! k7 g# |$ s
CJNE Rn,#data,rel* ]3 m, s3 U9 y$ ?1 w+ O$ c
CJNE @Ri,#data,rel
9 |2 X7 S3 `* R3 o% O第一条指令的功能是将A中的值和立即数data比较,如果两者相等,就次序执行(执行本指令的下一条指令),如果不相等,就转移,同样地,我们能将rel理解成标号,即:CJNE A,#data,标号。这样利用这条指令,我们就能判断两数是否相等,这在很多场合是非常有用的。但有时还想得知两数比较之后哪个大,哪个小,本条指令也具有这样的功能,如果两数不相等,则CPU还会反映出哪个数大,哪个数小,这是用CY(进位位)来实现的。如果前面的数(A中的)大,则CY=0,不然CY=1,因此在程序转移后再次利用CY就可判断出A中的数比data大还是小了。# v9 {  R  m) o! P+ S* g
例:* t) o3 o  ^8 v
MOV A,R0' m/ G$ j% o0 M; l
CJNE A,#10H,L1# F& D2 y* v2 x, |- u/ D2 {
MOV R1,#0FFH# f! A. U9 w; E- N' a% T
AJMP L3; X! _0 s, q# H( G/ [. {
L1: JC L2# z, g9 p4 ^7 U1 l6 D& m  A
MOV R1,#0AAH. o* U& U2 j* r# J; o1 \  ]4 R
AJMP L3
* X" E% w; H: a0 x# ]L2: MOV R1,#0FFH
2 T1 C! J' s( |5 z) o9 LL3: SJMP L34 w9 J4 z& D0 U! e& }
上面的程序中有一条单片机指令我们还没学过,即JC,这条指令的原型是JC rel,作用和上面的JZ类似,但是它是判CY是0,还是1进行转移,如果CY=1,则转移到JC后面的标号处执行,如果CY=0则次序执行(执行它的下面一条指令)。( o8 c+ n, t& v/ }. f
分析一下上面的程序,如果(A)=10H,则次序执行,即R1=0。如果(A)不等于10H,则转到L1处继续执行,在L1处,再次进行判断,如果(A)>10H,则CY=1,将次序执行,即执行MOV R1,#0AAH指令,而如果(A)<10H,则将转移到L2处指行,即执行MOV R1,#0FFH指令。因此最终结果是:本程序执行前,如果(R0)=10H,则(R1)=00H,如果(R0)>10H,则(R1)=0AAH,如果(R0)<10H,则(R1)=0FFH。
5 Q: K1 j% W4 Y* A弄懂了这条指令,其它的几条就类似了,第二条是把A当中的值和直接地址中的值比较,第三条则是将直接地址中的值和立即数比较,第四条是将间址寻址得到的数和立即数比较,这里就不详谈了,下面给出几个对应的例程。
; _. F" U/ T! u& Y' OCJNE A,10H ;把A中的值和10H中的值比较(注意和上题的区别)
; l) E, m$ i# JCJNE 10H,#35H ;把10H中的值和35H中的值比较/ ]$ c7 l' m* k0 t! e/ w! \3 a
CJNE @R0,#35H ;把R0中的值作为地址,从此地址中取数并和35H比较1 r+ D: d7 Z3 ]1 E0 V
循环转移指令) @6 }2 P3 V! E1 p
DJNZ Rn,rel
- a; k5 Z/ A/ A- s9 F$ @+ `% aDJNZ direct,rel1 `: U& W9 ]! j; k  Z
第一条指令在前面的例程中有详细的分析,这里就不多谈了。第二条指令,只是将Rn改成直接地址,其它一样,也不多说了,给一个例程。
7 u' f: Z( P9 V; O  bDJNZ 10H,LOOP* z5 @! K! }$ N8 I' I
3.调用与返回指令
, ^: C4 A1 n  e(1)主程序与子程序 在前面的灯的实验中,我们已用到过了子程序,只是我们并没有明确地介绍。子程序是干什么用的,为什么要用子程序技术呢?举个例程,我们数据老师布置了10道算术题,经过观察,每一道题中都包含一个(3*5+2)*3的运算,我们能有两种选择,第一种,每做一道题,都把这个算式算一遍,第二种选择,我们能先把这个结果算出来,也就是51,放在一边,然后要用到这个算式时就将51代进去。这两种办法哪种更好呢?不必多言。设计程序时也是这样,有时一个功能会在程序的不一样地方反复使用,我们就能把这个功能做成一段程序,每次需要用到这个功能时就“调用”一下。
: t/ E/ m6 f3 G% z$ e; P9 o(2)调用及回过程:主程序调用了子程序,子程序执行完之后必须再回到主程序继续执行,不能“一去不回头”,那么回到什么地方呢?是回到调用子程序的下面一条指令继续执行(当然啦,要是还回到这条指令,不又要再调用子程序了吗?那可就没完没了了……)。参考图1
( i: ^, Y; y; @. n: l- F' t/ v7 y, c/ A" \
调用指令6 R4 E# y' g8 d6 E, V+ \; O
LCALL addr16 ;长调用指令
' T5 M' f7 P" L+ yACALL addr11 ;短调用指令
. y5 a- J- n9 Z- t* e' F2 H( |$ J2 k上面两条指令都是在主程序中调用子程序,两者有一定的区别,但在开始学习单片机的这些指令时,能不加以区别,而且能用LCALL 标号,ACALL 标号,来理解,即调用子程序。
8 v+ t/ N* @" s# m(5)返回指令则说了,子程序执行完后必须回到主程序,如何返回呢?只要执行一条返回指令就能了,即执行  ret指令4 O" z. m' T8 \2 s- w
4.空操作指令
2 Y) T. I+ f% ?# ^7 a3 Q' pnop   就是 空操作,就是什么事也不干,停一个周期,一般用作短时间的延时。1 F8 J' n# ^: P" k4 l  _& H
4 m4 n3 [" E+ K7 R* [
发表于 2022-7-27 10:51 | 只看该作者
一起互相交流学习,共同进步
发表于 2022-7-27 13:16 | 只看该作者
帮别人解决问题,自己也能提升,(*^▽^*)
GMT+8, 2025-10-8 16:18 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
