查看: 312|回复: 10
发板厂反馈gerber钻孔和pad对不齐咋回事
发表于 2022-7-26 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期几张案子发往板厂制作都有反馈gerber钻孔和pad对不齐的问题  不知道是哪里设置问题 就偏移一点点  附图所示6 k( L. ?+ k3 n9 _! |0 o; \/ {
发表于 2022-7-26 12:49 | 只看该作者
光绘精度和钻孔精度不一致?
应该是 有点偏移 不知道是哪导致的 零件封装肯定没有问题  详情 回复 发表于 2022-7-26 13:02
 楼主| 发表于 2022-7-26 13:02 | 只看该作者
oostilloo 发表于 2022-7-26 12:49
! D# \! g( Z* q9 a光绘精度和钻孔精度不一致?
* j- y8 Q: T% N  y5 V" f' o2 m应该是  有点偏移  不知道是哪导致的  零件封装肯定没有问题
6 H& ^- m  F# x2 \% \4 B
    奋斗
    2025-11-5 15:02
  • 签到天数: 126 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-7-26 13:27 | 只看该作者
    精度位数要一致
    在哪里设置呢?  详情 回复 发表于 2022-7-26 13:39
    2023-8-31 15:08
  • 签到天数: 116 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-7-26 13:34 | 只看该作者
    精度不一样吧
    知道在哪可以设置吗  详情 回复 发表于 2022-7-26 13:51
     楼主| 发表于 2022-7-26 13:39 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2022-7-26 13:270 n6 u$ \6 o% d+ T/ P- ?* A
    精度位数要一致
    4 W& v9 {  x$ Y& U' h8 A7 N% ^
    在哪里设置呢?
    7 C+ t7 H$ g) w; {: U8 Y, O! F
     楼主| 发表于 2022-7-26 13:51 | 只看该作者
    陈贰狗 发表于 2022-7-26 13:34
    & b& W' n3 @4 _4 q精度不一样吧
    8 _0 G4 i6 R. J& Z4 W知道在哪可以设置吗
    , u( c8 d- ], S
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-7-26 14:46 | 只看该作者
    输出钻孔有一个钻孔精度
    ( i4 r+ j& \' E% ^输出光绘有一个光绘精度
    * P& P. R% n) j  Q导入GERBER也有一个导入的精度
    3 g8 L6 f" w* E3 S' y+ V# x9 [6 A6 }. O. `
    三者一致就行。
    检查过了 这些都是一致的 现在研究出来ENV文件问题 正确无偏差导出的DRL文件下钻孔数值为7位数 而我导出的是5位数 但不知道怎么更改  详情 回复 发表于 2022-7-26 14:56
     楼主| 发表于 2022-7-26 14:56 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2022-7-26 14:46
    . q9 k9 L8 ]4 \+ E- z输出钻孔有一个钻孔精度1 P9 s' L( A, w6 V: N: j1 Y
    输出光绘有一个光绘精度
    . L4 y/ A& @- L  J& f2 l导入GERBER也有一个导入的精度
    # U9 E' J" V. n/ i4 u9 F
    : g# R* Z7 s4 R
    那就把env里面 不认识的设置项都暂时注释掉重试一下呗。  详情 回复 发表于 2022-7-26 16:05
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-7-26 16:05 | 只看该作者
    AllenPCB 发表于 2022-7-26 14:56
    6 t) X; }1 C) r: ^$ L7 p; b+ m检查过了  这些都是一致的  现在研究出来ENV文件问题  正确无偏差导出的DRL文件下钻孔数值为7位数   而我 ...
    + I8 L: @2 j% C4 x! u! F/ d
    GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
