查看: 338|回复: 1
VK36W4D高灵敏度超小封装体积4点水位检测触摸IC方案
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-7-26 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-7-26 15:33 编辑 - K3 Q9 i$ ^; j# H' c. k9 ^! K
    ) r+ D( B* P4 J
    产品型号:VK36W4D
    封装形式:SOP16/QFN16L
    / I6 l7 G8 F7 Z7 ]
    KPP2184
    概述
    VK36W4D具有4个触摸检测通道,可用来检测4个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
    提供了4路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测4点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    • 工作电压 2.2-5.5V
    • 待机电流10uA/3.0V
    • 上电复位功能(POR)
    • 低压复位功能(LVR)
    • 4S自动校准功能
    • 可靠的触摸按键检测
    • 4S检测无水进入待机模式
    • 上电前有水也可以可靠的检测
    • 4点水位检测
    • 1对1直接输出
    • 任意通道有水W_FLAG输出信号
    • 上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效
    • 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度
    • 极少的外围组件
    • 具备抗电压波动功能
    • 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检
    测封装
    • 封装
    SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
    应用领域
    • 雾化器,加湿器
    • 咖啡机,饮水机
    • 鱼缸,浮水器
    • 浴缸,洁具,医疗类设备
    % A5 L  p' e) F0 M
    VK36W4D_V1.1-CN.pdf
    4.42 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2022-7-26 15:38 | 只看该作者
    这基本都是成品的6 e- Z- H# f, ]
    GMT+8, 2025-10-27 18:47 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
