在完成PCB的布局、布线和覆铜工作后,要做些后续处理工作,包括可装配性检查、测试点生成等,而后才能输出可供厂家生产的PCB光绘文件。 一、设计的可装配性检查 设计的可装配性检查就是DFA检查,是检查设计中的元件装配方面问题。检查对象包括:元件间距、引脚跨距、焊盘跨距轴向、过孔及测试点等。在可装配性检查时,PCB设计中与约束不一致时将会以DRC形式标示出来。 在AllegroPCB工作界面中执行Manufacture/DFx check(legacy)命令,弹出Design For Assembly对话框,可进行设计的可装配性检查。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif 在该对话框中,点击Constraint Setup可对设计的可装配性进行规则设置,如下图,点击Run Audit可根据规则设置进行DFA检查,点击Report即可查看检查报告。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif 接下来,对DFA Audit Setup对话框进行详细的解释,这也就是可装配性检查的基本项目介绍。 1、检查元件间距 为了确保满足组装、调试和维修所需要的元件间隔要求,在PCB完成后,还需要对元件间距进行检查。 在DFA Audit Setup对话框中,点击component_clearance_audit/Default,则在下方Constraints窗口进行规则设置。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif    其中可设置:设定规则名称;选择所需检查元件间距的两元件;规则具体设置。其中:Edge1和Edge2设定间隔检查时所用元件的边界,Layer设定检查间距的板层,Units设定显示单位,Spacing设定最小间距,Subclass设定检查元件间距时按照Assembly还是Place_Bound层。 2、检查元件 元件检查包括:(1)元件摆放方向是否适合焊接;(2)元件是否摆放在允许摆放的两个板层Top、Bottom或者Either。 在DFA Audit Setup对话框中点击component_orientation_layer_audit,在下方Constraints窗口如下图。 其中上半部分选择所需检查的元件,而后Layer用以设定元件所在板层,Orientation用以设定元件摆放的角度。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif 3、检查设计中的过孔 在DFA Audit Setup对话框中点击hole_audit,在Constraints窗口则如下图所示,设计者可根据需要设定相应的检查参数。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif 4、检查焊盘跨距轴向 检查焊盘的跨距轴向是对设计中的焊盘跨距、轴向进行检查。 在DFA Audit Setup对话框中点击lead_span_audit,在Constraints窗口显示如下图。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif Method用以设定检查焊盘跨距的方法,包括IPC-CM-770A、MIL-STD-275C、By List(自定义); Units用以设定单位; Span Value List(if By List)用以设定用户自定义的跨距值; Insertion Grid用以计算跨距的方法。 5、检查测试点 在DFA Audit Setup对话框中点击test_point_audit,在Constraints窗口显示如下图,其中设定测试点检查规则,可进行测试点检查。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif      在DFAAudit Setup对话框,完成装配性的检查规则设置后,点击OK,而后回到Design For Assembly对话框,点击Run Audit即可进行装配性检查,并生成报告文件。  二、测试点生成 电路板加工好后需要进行裸板测试,检查所有连接元件引脚连线是否完好,是否有短路、短路的现象,如果这些没有问题,电路装配之后还要在线测试。这些测试都是为了保证电路板的功能,因此必须在电路板上生成符合要求的测试点。 1、自动加入测试点 (1)在Allegro PCB工作界面中,执行Display/ColorVisibility命令,在弹出Color Dialog对话框中点击Manufacturing,设置顶层测试点(Probe_Top)、底层测试点(Probe_Bottom)颜色; (2)执行Setup/Design Parameters,在Display选项卡下勾掉Filled  pads(过孔才能生成测试点)和Connect line endcaps选项; (3)执行Manufacture/Testprep/Automatic…命令,弹出下图所示的Testprep Automatic对话框,选择测试点生成方式、操作执行模式以及过孔距离,一般工程中选择默认状态即可。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif (4)在上面对话框中点击Parameters,弹出TestprepParameters对话框,用以设置测试点参数如下图。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif   (5)完成测试点参数设置后,点击Close,在TestprepAutomatic对话框中点击Generate Testpoints命令,  则自动生成测试点,测试点位置生成标示符。点击View log弹出Testprep文件则显示测试点生成情况。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif 2、建立测试夹具钻孔文件 执行Manufacture/Testprep/Create NC drill data命令,在控制窗口即可看到Testprep completed提示,执行File/View log命令,即可读取Probe_drill.log测试夹具钻孔文件。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.gif 3、手动编辑测试点 手动编辑测试点包括加入、删除、交换测试点以及建立测试夹具。 (1)手动编辑测试点操作:执行Manufacture/Testprep Manual命令,在Options窗口选择操作,再点击所需编辑测试点的via、trace、pin,即可完成测试点的加入、删除、交换。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.gif (2)建立测试夹具 执行Manufacture-Testprep-Fix/unfix testpoints命令,弹出Testprep Fix/Unfix…对话框,选择Fixed,点击OK,则命令窗口显示Testpoints are fixed; file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.gif 执行Manufacture/Testprep/Create FIXTURE命令,弹出Testprep Create FIXTURE对话框,点击Create fixture,命令窗口显示Creating testpoint FIXTURE subclasses ...,即添加了新的子集; file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.gif 三、元件标号重命名 电路板完成后,有时需要对元件名称进行更改,即为重命名,设计者可以对其自动重命名,也可以手动重命名。 1、自动重命名 执行Logic/Auto Rename Refdes/Rename命令,弹出Rename Refdes对话框,设置好后,点击Rename即可完成重命名。 点击More,在弹出的Rename Ref Des Set Up对话框中,设定元件的重命名方式。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.gif file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.gif     2、手动重命名 执行Edit/Text,然后在工作区点击需要重命名的元件标号,即可进行编辑。 四、文字调整 电路板设计完成后,文字的大小、位置和角度都需要根据设计者的要求进行调整。 1、修改文字大小:执行Edit/Change命令,在Find窗口只选择Text,在Options窗口选择Class为Ref Des,再选择需要修改文字大小的层,如下图,然后点击元件标号,再右击执行Done命令即可; file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.gif 2、改变文字位置和角度:执行Edit/Move和Spin命令,再在Find和Options中作相应设置即可对元件位置角度重新调节; 3、回注:执行File/Export/Logic命令,弹出ExportLogic对话框,点击Export  cadence,然后在原理图中执行Tools/Back annotate命令即可完成PCB向原理图的回注。 五、尺寸标注 电路板输出光辉文件之前,需要将设计各个环节的尺寸标注出,以便控制生产过程中许多相关因素。 对电路板进行尺寸标注,都是在Manufacture/Dimension命令下进行的,其中Parameters用以进行尺寸标注的基本设置,包括标注线形式、字符格式、延伸线位置等;LinearDim用以标注线性之间或两点之间的距离;Datum Dim用以对一个参考点直接输入标注数据(高密度标注);Angular Dim标注两线夹角;Leader Lines用以引出注解;Diametal Leader用以标注圆弧直径;Radial Leader用以标注圆弧半径;Balloon Leader用以标注Balloon;Chamfer Leader用以标注45°倒角尺寸;Chamfer用以倒角;Fillet用以进行圆弧倒角。 六、丝印层调整 设计最后,为了方便装配和测试,需要对丝印层进行调整,包括添加说明、指示性文字等丝印层操作,通常有自动和手动两种调整方式。 1、自动调整方式:执行Manufacture/Silkscreen命令,设置自动调整方式,而后点击Silkscreen即可; 2、手动调整方式:调整丝印层文字摆放的位置和大小等。 七、制造数据输出 电路板处理完成后,就要输出制造数据,这些事来提供给厂家生产PCB的,首先需要设置底片参数,设定Aperture档案,完成设置后系统将产生底片文件,将数据输出。 1、设置底片参数 执行Manufacture/Artwork命令,在弹出的ArtworkControl Form对话框中设置相关输出参数,包括:底片输出格式(Device Type)、输出单位(Output units)、错误动作(终止生产film还是all)、图纸精度(Format)其它默认设置即可。   file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.gif 2、设置Aperture档案 在Artwork Control Form对话框中,点击Aperture,弹出Edit Aperture Wheels对话框,如下图。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.gif 点击Edit,弹出Edit Aperture Stations对话框,点击Auto/Without Rotation命令即可产生全部的aperture档案,点击Sort可以对表格进行排序,有By Geometry和By Station两种方式。 点击OK,Allegro即可产生art_aper.txt档案(光圈表及光绘格式文件)。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.gif 3、生成底片文件 最后最重要的就是输出光辉文件了,在Artwork Control Form对话框中选择Film Control选项卡如下图, file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.gif 相关设置如下:Film Name底片名称、Rotation底片旋转的角度、Offset X,Y底片偏移量、Undefined line width未定义的线宽、Shape bounding box: 默认值为100(当Plot mode为负片时,由Shape的边缘往外需要画100mil的黑色区域)、Plot mode元件输出方式(Positive 为正片、Negative为负片)、Film mirrored底片是否左右反转、Full contactthermal-reliefs(只有当为负片时,此项才被激活)、Suppress unconnectedpads是否画出未连线的Pad(只有当层为内层时,此项才被激活)、Draw missing pad aperture:若勾选此项,表示当一个Padstack没有相应的Flash D-Code时,系统可以采用较小宽度的line D-Code涂满此Padstack、Use aperture rotation指Gerber数据能够使用镜头列表中的镜头来旋转定义的信息、Suppress shapefill表示Shape的外形不画出(设计者必须加入分割线作为Shape的外形,只有在负片的时候,此项才被激活)、Available films: 在这里添加你需要的层。 具体输出对应层叠底片,有两种选择film的方式: (1)第一种方式:执行Display-Color/Visibility命令,在Color Dialog对话框中选择需要输出底片的层面,然后在ArtworkControl Form对话框的Film Control选项卡里,在Available films窗口右击,执行Add命令,弹出下图对话框,填入新建film的名称(层叠名称)。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image046.gif 点击OK即可新建film文件夹,而后在该文件夹里将会自动添入Display的各层叠(match diaplay)。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.gif (2)第二种方式:在Available films窗口自动生成了设计PCB时所有的层叠类和子类,需要添加层叠类子类时,右击已存在子类执行Add命令,将弹出Subclass Selection对话框,在其中可选择所需要的子类。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image050.gif     设置完成后,设计者根据要求,选择要出底片的层叠,点击Create Artwork即可输出该层光辉底片文件*.art。此外,运行Artwork后在电路板设计所在文件夹内还将自动生成art_param.txt文件。 4、输出钻孔数据 电路板的钻孔数据主要包括颜色与可视性、钻孔文件参数文件及钻孔图的生成。 (1)钻孔可视性调整:执行Display-Color/Visibility命令,在Color Dialog对话框设置; (2)钻孔参数输出:执行Manufacture/NC/Drill Legend,弹出Drill Legend对话框,设置相关参数,然后点击OK,将会自动生成钻孔表,在图纸合适位置单击即可完成钻孔表的添加。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image052.gif file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif (3)输出钻孔图:执行Manufacture/NC/NC Drill,在弹出的NC Drill对话框中设置钻孔图生成方式,如下图。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.gif 点击NCParameters,在弹出的NC Parameters对话框中可进行钻孔参数设置,如下图。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.gif 完成钻孔参数设置后,点击Close,在NC Drill对话框中点击Drill,即可生成钻孔图文件(*.drl)。 另外,如果钻孔形状并非圆形,可以执行Manufacture/NC/NC Route命令,弹出NC Route对话框,同样方法可生成不规则图形的钻孔文件(*.rou)。 file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image060.gif 至此PCB从设计到输出就能够顺利完成了,最后设计者需要为PCB板厂提供4个参数文件,11个光绘文件,共15个基础文件,其中pastemask_top.art   pastemask_bottom.art ,可以不用给到PCB板厂,因为此文件为钢网文件,只需给贴片开钢网时配合坐标文件使用。     其中PCB板厂需要的基础文件中,4个参数文件为:nc_param.txt(钻孔参数) 、ncdrilll.tap(ncdrill.drl)(钻孔图表)、 art_aper.txt(aperture档案文件)、art_param.txt(光绘参数文件);11个光绘文件top.art、gnd.art、vcc.art、bottom.art、soldermask_top.art、soldermask_bottom.art 、pastemask_top.art 、pastemask_bottom.art、silkscreen_top.art、silkscreen_bottom.art、drill.art,双面板只需去掉gnd.art、vcc.art ,多层板只需再加上内层inner.art,多几层即加几层。 & E' z9 D5 _% N0 L: K
