; K, H5 c" ]# z7 k; S q) z: q/ z7 q3 n% y" l* B9 M- z0 z% E Y
MS1100 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,高达 16 位的转换精度。直接兼容ADS1100。内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,使用了 I2C 串行通信接口。 电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。MS1100 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式,MS1100 转换结束后会关闭转换,减小了空闲状态时的功耗。8 ?4 u1 q) e: Q+ E' S9 x
MS1100 用在需要高精度测量及对空间、功耗有一定要求的应用中,典型应用:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。6 s# q/ A) {7 T3 q7 F; Y8 e
/ n; W" U7 m2 Q) j% |7 m t/ f, @. O" Y( B# i* m; }) P S
主要特点 / c" C2 O9 L- K, L
I2C 接口 - b4 `8 |* o. ]2 U" T2 L3 y7 R5 e
片上基准:2.048V±0.5%;温度漂移:10ppm/°C
9 s1 I0 E f2 `! H内部集成 PGA:1 到 8 倍
! Y) z+ Y2 M4 l+ b! ]# H内部集成振荡器
4 e; W( F% U7 k1 N; Z16 位无失码精度
% H" i+ F) y: g6 PINL(积分非线性误差):0.01% . _- o2 I/ |) v
8 个可用 I2C 地址 - U( h) U; g$ y1 E" L
可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
' E; {: k, L$ }& I, f工作电压范围:2.7V 到 5.5V 5 l# K- n2 \8 S' h: h9 ]7 A) c
低电源功耗:315uA
5 X2 w, a: S) a$ |$ a0 J9 `6 M3 f0 n; A7 k! V) }$ Y
应用
( z. C p* `$ t, i9 h9 K手持仪器 D2 q$ N$ e/ C+ J
工业级控制' W! ?1 `( h1 D! i. ~' D5 o
智能变送器
2 ~0 x" X0 A6 E/ l1 K5 g( g( w- K$ D工业自动化$ M$ z) X" h1 ]! w2 }
温度测量& I: @7 Z B9 Z& A4 C- P
& @) {* c6 l5 g' ]3 g7 _& o
; K- ^4 f3 k5 \* T7 S7 h' ^% E3 q: W0 m
