查看: 456|回复: 10
有源滤波引入50HZ工频干扰如何滤除
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-7-25 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    需要放大1mV左右的一个正弦波信号采集他的频率,用AD620+有源带通滤波+OP07放大进行信号采集,目前来看在第二级有源滤波后输出波形在无信号输入的情况下输出20ms周期的方波,这个应该不是运放自激,是被工频信号干扰了吗?那请问电路要则么修改呢?电源是用12V输入转7805,ICL7660生成-5V电压,两个都是ldo电源。' G9 q/ f0 C+ n" Z9 P+ v& |: w
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-7-25 13:06 | 只看该作者
    :hug::hug::hug:
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-7-25 13:09 | 只看该作者
    傅里叶啊不都是拆了滤掉再合成吗
    2022-1-21 15:21
     楼主| 发表于 2022-7-25 13:35 | 只看该作者
    . w3 j% h- Y+ K5 t% T4 Q5 ^# q. i3 v
    5 y# ~& V( b' _: C6 P( j, |
    用示波器测试了从左到右3处箭头处的波形,按顺序分别接到1 2 3通道,就最后带通滤波结束后的波形有产生50HZ异常信号。
    6 I) ~: D, Q! g* G7 q* P
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-7-25 13:42 | 只看该作者
    再说20ms周期的方波。 此电路共使用了四级运放。各级运放共用同一电源。各级运放之间通过电源所产生的耦合不可忽视。可以试着将R14断开,R5也断开,看看U7输出端是否仍有方波出现。
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-7-26 10:13 | 只看该作者
    楼主,你可以使用排除法来排查 问题出在那一级。
    发表于 2022-8-3 22:26 | 只看该作者
    50Hz,典型的工频干扰,加强电源滤波和PCB结构设计。
    发表于 2022-8-4 14:54 | 只看该作者
    发表于 2022-8-4 17:52 | 只看该作者
    U7反相端是不是接错位置了
    发表于 2022-8-4 17:53 | 只看该作者
    问题解决了的话,回复一下看看怎么解决的,工频干扰前边没有后边没有,图然冒出来是什么意思,奇奇怪怪
    GMT+8, 2025-11-6 05:05 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
