查看: 144|回复: 5
哪位高手用过24位的ADC,基准电压芯片选什么型号的好?
发表于 2022-7-22 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关键就是基准电压我不知道用哪个好? 我的ADC是ADS1255,基准电压为2.5V,供电首选5V电源。. `3 Y' H9 j. E' n' R' H
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-7-22 13:13 | 只看该作者
    选温漂小,时间漂移也小的,精度不是第一要素。9 u5 i2 Z, C% k7 F# c6 @; e
    试试AD780,ADR421,ADR03
    # }, R0 w" b0 m$ D( C2 F
    发表于 2022-7-22 13:18 | 只看该作者
    24位的AD,不用精度这么高吧,2.5V/2(24)=0.15uV,想想基准电源的纹波能控制到多少啊1mV不错了吧,这样选24位AD就太浪费了,敢问楼主是要没什么电压啊!
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-7-22 13:23 | 只看该作者
    前级电路有问题,AD位数再高也是多余的。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-22 13:24 | 只看该作者
    用AD的内部基准吧,应该还可以的
    发表于 2022-7-22 13:32 | 只看该作者
    我们用的ADS1256 基准芯片2.5V用的LM285-2.5V,如果要求精度不高的话可以用TLP431-2.5V 成本低~~~
    GMT+8, 2025-6-5 19:43 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
