1.时钟资源架构概述
* q9 R" r7 _+ c Y) f# D+ |% e0 P1 _Xilinx 7系列FPGA时钟资源通过专用的全局和区域I/O和时钟资源管理符合复杂和简单的时钟要求。时钟管理块(CMT)提供时钟频率合成、减少偏移和抖动过滤等功能。非时钟资源,如本地布线,不推荐用于时钟功能。
) j4 I. ]5 q- K: E-全局时钟树允许同步模块时钟跨越整个FPGA器件。+ \( B: ?! o6 Q6 u( m& `0 G. r
-I/O时钟和区域时钟树允许最多为三个垂直相邻的时钟区域提供时钟。
' U' p- o6 P$ ^, N( d! I-每个CMT包含一个混合模式时钟管理器(MMCM)和一个锁相环(PLL),位于I/O列旁边的CMT列中。
$ O" M$ W. [) ^) l
: E+ C) q ]0 a( X; j为了提供时钟,每个7系列器件被划分为时钟区域。
+ y" J$ ^$ C' U, w0 s7 X. B0 @-时钟区域的数量随器件大小而变化,从最小器件的一个时钟区域到最大器件中的24个时钟区域。5 t% b$ `# d E
-时钟区域包括50个CLB和一个I/O bank(50个I/O)的区域中的所有同步模块(例如:CLB、I/O、串行收发器、DSP、块RAM、CMT),其中心有一个水平时钟行(HROW)。
; p4 m$ H9 f, Z/ U-每个时钟区域从HROW向上和向下跨越25个CLB,并水平跨越器件的每一侧。6 V1 `6 ~' U: C! b! x5 F
! a. K/ W- r% d, g1.2 时钟布线资源概述
" s/ p4 o; E2 |& x' R& Y8 j每个I/O bank包含支持时钟的输入引脚,将用户时钟带到7系列FPGA时钟路由资源上。与专用时钟缓冲器一起,时钟输入管脚将用户时钟引入到:
# J* G% C: ~5 {: w6 H8 B-器件相同上/下半部分的全局时钟线
8 t! O1 N) K4 B$ k' i4 g2 @-相同I/O Bank和垂直相邻的I/O Bank的时钟线
0 p J3 b+ L0 K" Z-相同时钟区域和垂直相邻的时钟区域的区域时钟线" L- L- V5 Y F- X
-同一时钟区域内的CMT和有限制的情况下的垂直相邻的时钟区域4 x2 s! @1 I+ |* h. q
, ~2 W: x8 o& p1 c每个7系列器件有32条全局时钟线,可以对整个器件中的所有时序资源进行时钟控制和提供控制信号。全局时钟缓冲器(BUFGCTRL,在本用户指南中被简化为BUFG)驱动全局时钟线,用于访问全局时钟线。每个时钟区域可以使用时钟区域中的12条水平时钟线来支持多达12条全局时钟线。, n: Q; {8 K( }1 c( g
2 h' _1 y( w6 W; g* w1.3 CMT 概述
- V1 w, D) d( e每个7系列FPGA最多有24个CMTs,每个CMT由一个MMCM和一个PLL组成。MMCMs和PLL用作频率合成器,用于非常宽的频率范围,用作外部或内部时钟的抖动滤波器,以及低偏移时钟。PLL包含MMCM功能的一个子集。7系列FPGA时钟输入连接允许多个资源向MMCM和PLL提供参考时钟。8 Q/ D) g3 |8 _% d
7系列FPGA MMCMs具有任意方向的无限精细相移能力,可用于动态相移模式。MMCMs在反馈路径或一个输出路径中也有一个小数计数器,使得频率合成能力能够进一步细化。1 A) v4 [* k, m6 U( _
LogiCORE™ IP时钟向导可用于帮助利用MMCMs和PLL在7系列FPGA设计中创建时钟网络。图形用户界面用于采集时钟网络参数。计时向导选择适当的CMT资源,并以最佳方式配置CMT资源和关联的时钟路由资源。: s7 G! Z5 _5 x. R; x
+ _# {# f0 C- C5 {' ~2. 7系列FPGA时钟与6系列FPGA的区别
! A) R7 a3 u* P4 W& `7系列FPGA时钟具有与Virtex-6 FPGA类似的结构,并支持许多相同的功能。但是,不同的时钟组件及其功能存在一些架构差异和修改。与Spartan-6 FPGA相比,它在结构和功能上都有一些显著的变化。一些Spartan-6 FPGA时钟原语不再可用,取而代之的是更强大、更简单的结构。! B% }; j) P) ~5 }: U
, r; ?6 M9 R/ I6 k
! P4 X2 A# ^* }; W6 f' {7 Z7 @! _, a |
