* s4 x6 y7 {6 E" z' f/ \, P9 Y$ g( @/ l" u7 g
功能描述 SL8400是一款高效率的PWM同步升压DC-DC转换器, 提供高效的电源系统解决方案。该器件的工作电压在0.9V到5.0V 之间,使用1.4MHz 固定的工作频率。这些特性大大减小了它外部连接的电感电容的体积和容量,降低了整个电源系统的成本并减小了电路板的空间。 SL8400 提供2.5V 到 5.0V 的输出电压,采用内部同步开关,无需肖特基二极管就能提供高效的转换效率。 SL8400在输入电压3.0V, 输出电压3.3V 时, 用单个AA 电池供电能够提供260mA以上的电流, 用两个AA电池供电能够提供600mA以上的电流。 SL8400 整流器采用工业标准的SOT-23-6 封装(或采用更大体积的封装).
' x8 F+ x7 d; l: k. T3 ~
特性) J; S/ U& S3 r# M$ r$ X( g h' ]3 Q
最高至 96% 的转换效率1 \) ]- N+ F9 i& r. ?
低电压启动: 0.9V6 \0 ^! _6 w8 K% B- y( z
关断电流 : < 1μA
- R( ?5 k7 I9 R6 a 输入电压: 0.9V~ 5.0V
: Q$ b: [" F" D0 U7 s 输出电压: 2.5V~ 5.0V (使用肖特基二极管可高至 5.2V )- R* a& L# H) l" U
低开关导通电阻 RDS(ON), 内部开关
' B+ h+ J( E: x- u3 s/ U( ` 电 阻 : 0.35Ω
, R- C. ~1 T( j; u' {. J+ q4 ^ 1.4MHz 固定开关频率6 n6 Y* H) B) E' r
高开关导通电流 : 1A
0 e2 g1 M& D- h: f1 t, r$ A 短路保护, I% B7 M5 K, M, o3 v+ B0 F
小体积封装 : SOT-23-6 (无铅封装 )
- r; E. e. Z3 x R" R应用 数码相机及 MP3 掌上电脑 / PDA 蜂窝电话 无绳电话和 DSL调制调解器 PC 卡功能描述 便携式媒体播放器 原理图 |
