1. 时钟树和网络:GCLK
B* D% d" ]7 o, t, q. X$ L% d7系列FPGA时钟树设计用于低偏差和低功耗操作,任何未使用时钟的分支都会被断开。时钟树还可用于驱动逻辑资源,如复位或时钟启用,这主要用于高扇出/负载网络。( s; A$ C- Y; P4 M/ N! a
0 L* f% C3 a; K/ g) F
在7系列FPGA结构中,全局时钟线的引脚访问不限于逻辑资源时钟引脚。全局时钟线可以驱动CLB中除CLK引脚以外的引脚(例如:控制引脚SR和CE)。需要非常快速的信号连接和大负载/扇出的应用程序可以从该架构中获益。. s: f: |; g; f ?
( {' P8 t1 l0 e
2. 时钟域
% m8 \1 ~$ B4 H: W5 C- w8 N9 Z7系列器件通过使用时钟区域改善时钟分布。每个时钟区域最多可以有12个全局时钟域。这12个全局时钟可以由单片器件或SLR中的32个全局时钟缓冲器的任意组合驱动。时钟区域的尺寸固定为50个CLB高(50个IOB),跨越die的左侧或右侧。在7系列器件中,时钟主干线将器件分成左侧或右侧。通过固定时钟区域的尺寸,较大的7系列器件可以有更多的时钟区域。7系列FPGA提供1到24个时钟区域。
0 d7 K, W0 O9 `7 l7 S# t9 f! [4 e: ~
3. 全局时钟缓冲器
3 u# P, I8 Y5 U8 h/ H3 W在7系列器件中有多达32个全局时钟缓冲器。CCIO输入可以直接连接到器件同一半的任何全局时钟缓冲器。每个差分时钟管脚对可以连接到PCB上的差分时钟或单端时钟。当用作差分时钟输入时,直接连接来自差分输入管脚对的P侧。当用作单端时钟输入时,必须使用管脚对的P侧,因为直接连接只存在于该管脚上。有关管脚命名约定,请参阅UG475:7系列FPGA封装和引脚输出规范。如果单端时钟连接到差分管脚对的P侧,则N端不能用作另一个单端时钟管脚。但是,它可以用作用户I/O。' t' |) a" N( s) T. A7 G& Q
* j3 }9 o. A- E" j o. N
器件上半部分的CMT只能驱动器件上半部分的BUFG,下半部分的CMT只能驱动下半部分的BUFG。类似地,只有器件的同一半中的BUFG可以用作对器件同一半中的CMT反馈。当CMT列扩展到同时包含GT和I/O列的区域时,千兆收发器(GTs)只能直接连接到MMCMs/PLL。Virtex-7T和Virtex-7XT器件有这些完整的列。Spartan-7、Artix-7、Kintex-7和Zynq-7000器件中的GT和CMT只能使用BUFHs(首选)或BUFGs进行连接。
& x3 f8 U8 a0 o& i7 ~( d# X+ e' i8 E: H. d+ W1 X
全局时钟缓冲器允许各种时钟/信号源访问全局时钟树和网络。输入到全局时钟缓冲器的可能来源包括:. U. w2 ?. Z9 }$ x/ R
时钟输入/ N/ v3 b0 M {3 o8 L9 l
在器件同一半区域的时钟管理块(CMT)驱动BUFG( o% o6 h4 Y' C% `
相邻全局时钟缓冲器输出(BUFGs)0 p) k% S+ k- x; S' ~
通用互连
' [. ~0 _8 ?3 x; g. a区域时钟缓冲器(BUFRs)
. L% [1 c f/ ^: G. s8 K3 S收发器1 U& h: U: W- M3 h3 g+ |
. }% W" v0 y1 N% b1 I: Q5 h
+ @7 d! ]; A c- D/ U0 n# | |
