查看: 165|回复: 1
车规级60V 3A同步降压芯片-ZCC5160
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-7-20 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性
    # Z" h; M! ^: r: t- G■ 超低的 20uA 静态电流
    6 y- J$ e" h) T7 ~  T2 c■ 输入电压范围:4V-60V% ]# q3 \( _) }4 L( j/ i6 S
    ■ 输出电压范围:1V-VIN% W& w+ z* o0 l8 \" N
    ■ 集成上下功率管,最大电流 5A
    0 J) l- m: _1 L) ~& m5 O■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz
    ! C1 o* Q, _- F0 [CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
    ) S8 v- ]5 F& L- X, d■ 外部可调节软起动与输出电压追踪能力& z$ `, J6 ~3 ~& L. C4 z
    ■ 可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率. p- K) w. N, a! y
    ■ 提供接近 100%占空比的超低输入输出压差
    : G9 I- j* I. R6 v. y- w' T■ 内部环路补偿,简化系统设计/ @: s8 @+ k" d: |3 z
    ■ 电源正常指示: z; z! j7 B( r1 L7 M
    ■ 动态频率展宽技术( }6 o; y& K9 @
    ■ 支持大负载电容启动$ S  x2 h6 s. e. \% c
    ■ 保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP/OVP- Z! x- I, E' v$ e6 d
    ■ 结温范围为-40℃至+125℃
    & [& M+ w6 ]% Y6 d2 c5 _■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
    + K1 y( p1 I* _7 |) E& N■ 提供增强散热型 ETSSOP-16 封装% I/ C8 s- V* Z. T7 w, T! i+ D
    应用2 _6 P4 Z& G  \! q) l
    ■ 工控系统电源% L$ {( }9 o1 h$ [, W" X
    ■ 宽电压输入范围电源8 b" P) T1 o- x! \/ o
    ■ 低纹波低噪声电源
    ! [/ N3 T) A  Y■ 汽车电子电源
    ) Y' K4 U1 M5 A+ v/ z. u6 s描述
    + x) r( h$ i& f) M" p# \, j* PZCC5160 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,, O+ B3 |, t- ?7 w" M6 I' y' }9 O6 U
    具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结
    . j. W6 L, {: A/ |0 W7 ]' |$ Q: m$ n合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。* Z5 [) y. w0 @; Z# Q+ w' d2 I% q0 m
    SKIP 模 式 使 用 短 的 “ 突 发 ” 周 期 通 过 内 部 功 率! A5 J& B+ V/ `3 ]& j" \1 w
    MOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周
    3 c8 D0 w* `& ~" p; N" \3 n( G期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。- h! W2 S) P' P
    在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使
    , O. T9 S$ {, I& @' g  O平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。
    ' c) q& F# I7 E, _. u2 i% [ZCC5160 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而
    8 R$ q' P1 {1 q! _# i8 {6 l/ V8 E0 ^最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成
      K% F/ Y3 `) i/ U0 m' H" }! b; F为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理
    4 ^, G/ D3 Q' L) X( b想选择。/ B. ~/ G- s* z: ?; @4 ^- e" \
    ZCC5160 具有低阻值 0.1Ω高侧和 0.08Ω低侧功率. [% t# z8 r  j3 {# i: ^! Y
    管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负载
    $ N  y5 W4 y# c" [( K5 c和线路瞬态响应。
    0 S# |5 W* f) ~  s) j; DZCC5160 可应用于多种应用中,以有效地调节更
    4 U, F: W- z# V) A! e. z高的电压。此稳压器非常适合 48V 汽车电源总线范围。
    9 X0 h- X- P, S0 b, ~附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,
    9 S# j+ s* T) u6 |6 R门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能( ]1 b$ i* J7 ^. A  J* [6 k7 b% D. D
    电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在' p+ x# I1 X. P
    FB 电压较低时提供 HICCUP 模式以避免短路时过热。; [) x8 `- {* |0 L* Q! q( p9 x
    ! t: Q- Q/ Q6 M& j  ?9 x4 ], R( c
    1 k2 t* J9 {/ N) }( Z9 @( v
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-7-20 18:10 | 只看该作者
    降压 DC/DC 稳压器
    GMT+8, 2025-10-12 16:15 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
