查看: 196|回复: 1
ZCC51215输出电流30A 同步降压芯片替代NCP81269(1)
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-7-20 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性
    1 X- K6 [2 v. X3 L/ d" B3 z/ S. v9 [* a
    宽输入电压范围:4V 到 24V
    ' F. g) M0 x; h$ ^& Q# l5 ^1 @6 G( w3 F
    三档可配置的开关频率 300K/400K/600K Hz* n! k8 H9 a2 O6 X9 R, ^( a7 j5 ^
    ( x! S$ h$ F; `, N* N! ]0 f2-Bit VID 控制,可配置 4 档输出电压,包含 0V: L: `& z: A% q1 ?. }/ j; B1 E4 j
    ( D3 D, A$ j/ s; l2 n' n
    0.65V 基准电压,±1%的电压输出精度- X  }5 t8 y( i
    * Z+ l" _$ D7 W' A* N  R
    差分输出信号采样2 t0 n( P6 Y& `& W
      L5 o/ @. c$ Q- I% ^- N1 O
    可配置的输出电压切换斜率
    & K$ X0 x: ~. b4 v3 X+ m/ A$ ^1 z4 T$ @; F/ w! a) R$ o8 O4 K
    输出电压正常标示 PG
    3 i+ b1 |- _0 E+ i8 s, e0 W
    2 l4 I9 B. n3 @$ j可配置的 Load Line 补偿功能
    7 r# ]" ]6 y& b2 F7 D$ ]8 y  ^3 v
    快速动态响应的环路控制1 K1 q- e, Y/ b' X1 Q: N
    # ^# w4 w* P: {  o1 |内建死区时间控制,防止上下管串通# T" @% u; p2 ]  [
    : O  D2 R  }2 U热关断保护、输入欠压保护、输出过压/欠压保护
    / b( N: [8 _4 B. L0 N9 z: b: x5 D. X( T5 a$ ^
    结温范围为-40℃至+125℃6 H" i  O. h! N) b( y
    图 1
    2 |% ^6 `$ S& ~, E典型应用拓扑6 ~  a% Z" B0 y6 ]
    描述& W, _: N+ p2 l' S- @3 b. Y
    ZCC51215 是一颗用于 Notebook 或 Desktop 的同步降压
    , \& v+ B6 O+ G; k/ _# B控制器。具有 4V 到 24V 的宽输入电压范围,适用于锂
    6 A/ X4 N" q4 D电池或者适配器供电。输出电压可以通过 VID0 和 VID1+ a5 C1 `9 b9 Y+ b4 `  ~4 A
    逻辑信号动态切换,电压切换斜率可以通过 VREF 引脚# X' S' G: P1 O( B( f* P
    的电容进行配置,输出电压可以通过 V1 和 V2 的电阻分$ U7 T2 {2 w6 C2 I2 A# U  h% w4 ]
    压串配置。
    8 }" _$ k' S/ U; Z9 nZCC51215 的控制模式采用了电流模式,降低了补偿: ?. |4 z+ Q3 u, M' N& v
    网络的复杂程度。同时具备了超快的环路响应速度,在) G( O" _3 J3 Q6 i% r  J9 `! Y
    负载动态切换时,输出电压的过冲表现非常优秀。  E7 H5 J/ |3 u
    采用了电感电流采样的控制模式,提升了系统转换效率。0 d$ `/ f" P  P
    同时提供最大 20A 的逐周期限流功能,可通过外部电阻
    ! Q* C1 j/ L$ Q# Q" A8 [: b9 D配置限流值。% u, R& h% O6 h! g
    在轻载工作状态下,9 |5 V1 K. M2 U* d1 p/ p
    ZCC51215会自适应地切换到DCM 控
    , i9 a0 c, ^, i$ U4 ~制模式,降低系统损耗。更进一步可以工作在 PFM 模式$ p4 A/ R! h; [* Z
    下,获得更高的轻载转换效率。0 T/ p$ Y" ?8 `  ?4 c: D
    附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱
    ' B( d% T! n4 e. ^0 K动器欠压锁定,和智能电流限制关闭定时器。4 I  B% A2 |* C5 L0 X/ i; L
    ZCC51215 可以提供小尺寸 20 引脚 QFN3X3 封装。
    3 J: @0 s6 d1 s# \- W: T# z( v
    , Z1 i& A( m5 E3 [
    发表于 2022-7-20 16:56 | 只看该作者
    同步降压控制器
    GMT+8, 2025-10-12 16:15 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
