查看: 147|回复: 2
Xilinx 7系列FPGA GTP收发器用户指南
发表于 2022-7-20 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Xilinx 7系列FPGA GTP收发器是一款高能效收发器,支持500Mb/s和6.6Gb/s之间的线路速率。GTP收发器具有高度可配置性,并与FPGA的可编程逻辑资源紧密集成。
6 B$ d& z, e1 }( k! Q
: [/ j# z+ w. G4 i0 M2 J% \表 1-1 按功能组汇总了支持各种应用程序的功能。
5 V$ N# _. ]  g0 g. G* I8 X
GroupFeatureGTPGTXGTH
PCS2-byte internal datapathXXX
4-byte internal datapath4 I& i6 U) C1 T1 q* }$ ~
XX
8B/10B encoding and decodingXXX
64B/66B and 64B/67B supportXXX
Comma detection and byte and word alignmentXXX
PRBS generator and checkerXXX
FIFO for clock correction and Channel bondingXXX
Programmable FPGA logic inteRFaceXXX
PMAOne shared LC tank PLL per Quad$ Q6 P6 O' o! r/ O
XX
One ring oscillator PLL per channel# l4 V4 c. U  j  T+ ~
XX
Two shared ring oscillator PLLs per QuadX0 Q- J  R! W9 D. @
1 H1 u! K  E& m* F) G5 v- z7 }! T, z4 q
Flexible reference clocking optionsXXX
Decision feedback equalization (DFE)
/ ~4 k$ Z8 q, L( ?. d0 ]
XX
power-efficient adaptive linear equalizer mode called the low-power mode (LPM)XXX
TX Pre-emphasisXXX
Beacon signaling for PCI Express® designsXXX
Out-of-band (OOB) signaling including COM signal support for Serial ATA (SATA) designsXXX
RX Margin AnalysisXXX
  o" `) W& L- r) G# N% _
) J, w5 |/ t  Z4 O$ |GTP收发器提供的数据速率范围和功能允许物理层支持各种协议,包括:
% N* j+ }9 _. w8 q6 ~• PCI Express,修订版1.1/2.0
) p2 C0 `* E* w8 b" j/ h• Interlaken& v6 v$ f. v' `( s
• 10 Gb连接单元接口 (XAUI),减少引脚扩展连接单元接口 (RXAUI)
& t$ O9 j8 a3 O( _; D# |• 通用分组无线接口 (CPRI™)/开放基站架构计划 (OBSAI)6 u$ F1 T* _4 Y. f  V. c9 B
• OC-48
9 ^& ^  ], m% Y- D• OTU-1  K  i+ @. ?0 C# U  Y( \
• 串行RapidIO (SRIO)* G8 Z& M, N& n# V, Y* `
• 串行高级技术附件 (SATA)/串行连接SCSI (SAS), J6 Z0 m% C3 F: h
• 串行数字接口 (SDI)
, o1 n' R( n  b7 M4 j& R9 PCORE Generator™ 工具包括一个向导,用于自动生成预定义设置以配置 GTP 收发器以支持不同协议的配置。 该向导还可用于创建自定义配置。 有关通过预定义设置启用的协议和电气规范的完整列表,请参阅 PG168、7 系列 FPGA 收发器向导 LogiCORE IP 产品指南。
9 T* |! K8 q4 [6 k: F# @, U4 C与 Spartan®-6 FPGA 中的上一代收发器相比,7 系列 FPGA 中的 GTP 收发器具有以下新功能或增强功能:
# Y) f/ ?( `3 |0 D( c• 2 字节内部数据通路
2 I+ d% k, R# c) z1 [• 每个 Quad 有两个环形振荡器 PLL
2 ?4 R0 o5 u* W+ i: O8 ?• 节能、自适应连续时间线性均衡器 (CTLE)
6 ~; a1 P1 {4 G• RX 余量分析功能可提供非破坏性的二维后均衡眼图扫描。9 _7 @' y' l) y
建议第一次使用的用户阅读 High-Speed Serial I/O Made SIMple [Ref 1],其中讨论了高速串行收发器技术及其应用。2 w  n  a: I0 V! v+ F6 g3 m& H
图 1-1,第 13 页显示了示例 Artix™-7 器件 (XC7A100T) 中的 GTP 收发器布局。 该设备有8个GTP收发器。( n' D# i8 _+ Q5 u+ J: J: p
7 V; L/ e6 O: _" a0 N. g7 z# s3 L! o* |) D
ug482_7Series_GTP_Transceivers.pdf
7.97 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-7-20 10:49 | 只看该作者
哦,学习学习,(*^▽^*),谢谢
发表于 2022-7-20 13:27 | 只看该作者
学习学习,(*^▽^*),Thanks♪(・ω・)ノ
GMT+8, 2025-11-2 17:16 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
