查看: 189|回复: 1
ZCC51403替代LM27403
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-7-19 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    / |' R8 W/ C' k& G$ }; Y: s5 x5 f/ v1 n7 ]9 h7 R3 Y. |( A' Q
    特性, q3 |9 M6 j+ T
    ' L! r! h/ s7 U' V4 m& [  I  u宽输入电压范围:3V 到 20V2 t" }4 m& r" y  Q# U9 {( M: X
      D1 ]% K- Z( y/ z: M$ q开关频率范围:200KHz-1.2MHz1 ]6 F: d& u3 _* B
    3 k; |" j# _9 a' u3 D高达 97%的效率和 93%的最大占空比
    : x: X/ J/ G) S6 [, D: }4 |4 z; D  {+ e+ r* W
    具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护
    1 M4 M0 [1 z" k; ]- z% `4 ]) u( s& G& h* o; Y0 @+ l
    0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度+ A# V' E6 F$ _& i5 Y" j
    7 ~9 D; t. u  a1 X) W8 X3 N% a低输出电压下的 30ns Minimum TON
    # _% ]5 M  N  S1 E) k  j4 o* R* u
    / B3 i2 q6 N  E0 |集成大电流功率 MOSFET 驱动器
    - V# Y% A# t7 u- l——自适应死区时间控制+ o) f2 ?, X* R5 U! L% m
    . |, ]6 E9 M5 l0 i
    超快的线性和负载瞬态响应, b4 s, f: ~8 Q$ x
    # Q; V6 W' p. k' ~- x- ?$ g
    集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器/ o# p4 s9 F; z# w% |. d- F( l
    - K6 E4 w$ N' u: C) a' s1 O. s0 o
    具有迟滞的使能信号 Enable: [% {5 g* {7 Z! ^$ b3 g- ^
    9 a2 ]0 U+ L9 ~  k! Z, X" {频率同步功能% ~& G# \3 d8 }* {, u
    7 Y, M  T7 e7 {  @; l0 ^) d. N
    可编程的软起动功能
    $ r0 Q# s. F* p3 x# e4 {7 Q/ O- V, N) p5 z& n2 |+ R
    单调预偏置启动
    2 @" ?/ c" X9 L* W/ T- Z
    # \/ x: H. k+ ^( u# [/ K输出良好标识 PG 信号
    6 @3 F. T, G, m% o9 y* M
    3 @% c& X6 i# J' Q% E1 @输出电压 Sense 遥感监测
    # W2 K# u, @; p9 m! w
      X1 G* H& S8 s( _4 A结温范围为-40℃至+125℃
    : a0 z% H. F; K1 h4 H+ @# i( h
    " g. i* C8 |. I7 l4 Z4mm X 4mm QFN-24 封装
    ; G2 z" ~+ h: w' {) t' a3 m& k; \描述1 H& H, t9 }" c, c, s
    ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
    9 ~. w) ]" D# R. W/ X功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的
    3 ]; m* }4 W/ ?/ E% y2 Z2 t) n性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种6 b+ ^1 M1 M) t9 W+ S# _' F
    DC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可4 u3 ~' n/ h- k0 |
    编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流) o$ h1 C1 B( ?* o$ S0 a
    MOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化' S: s( [% Y% Y" z6 t0 L1 |
    转换效率提供了灵活性。4 h  ^4 ?2 S7 N1 ^1 A* S' d
    0.6V 基准电压和±1%的反馈电. D4 D5 C' ]  [' }
    压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很
    . u+ w4 f1 _7 W0 M5 f: W; w容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗, K6 m! D& u, v3 }
    电感器 DCR 电流检测和低成本的 BJT 远程检测电感器温- n; J* s4 v5 N: c; i. f! o
    度,支持精确的热补偿过流保护。
    : d! P0 q9 D; E) ~6 b0 d2 V% cZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益6 s* i% D) ~* l1 v5 C' N
    带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计
    3 k9 v* D0 R; y. p并实现出色的环路瞬态响应。5 _8 e6 h6 _: w; Y
    FPWM 模式消除了频率变化,; u9 B: L- X" l) r; j
    最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。
    ! S% x0 C' {5 W( V/ mPG 电路提供输2 O$ ], t% w/ a
    出良好显示和故障报告。( ?% s$ \. h* g# E7 n
    其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、
    ! |: B/ K" G% K3 @输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集
    % I3 \" ~. U2 X- Y/ B9 P成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使0 U* g% c! `. }6 ]' I# S6 w+ k+ t* C
    能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用3 q8 D, n% ?( t  ~! E: g8 h
    于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。
    # _/ G% F4 O4 W9 W8 X8 E' |ZCC51403 提供
    . O( |) Y5 A! Q$ Y小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。
    1 f  B$ E: x* M) a
    发表于 2022-7-19 18:17 | 只看该作者
    是否会有什么不一样的呢?
    GMT+8, 2025-10-12 16:15 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
