查看: 292|回复: 2
Ra-08/Ra-08H模组入网LoRaWAN网络的应用及功耗情况
发表于 2022-7-19 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文主要介绍如何配置Ra-08H模组开发板接入LoRaWAN服务的相关内容。LoRaWAN区别于LoRa技术在于,LoRa信号传输走的是物理层,而LoRaWAN是介质控制层协议,主要作用于网络层协议。LoRaWAN架构的主要组成部分有:LoRaWAN网关、LoRaWAN节点、LoRaWAN网络服务以及LoRaWAN应用服务四个部分组成。
一、硬件准备
(一)硬件准备
(二)接线说明
Ra-08H模组烧录接线如下表:
(三)固件烧录说明
固件烧录工具以及固件通过访问安信可官网下载获取,获取链接:https://docs.ai-thinker.com/lorawan
1. Ra-08H 模组烧录操作
按照如上说明接完线之后,将模组上的RST引脚接线拔掉,打开固件烧录工具,选择要烧录的固件,点击“Erase All”,清空模组中的原有固件,擦除成功之后,点击“Start”,烧录新固件。
2. Ra-08H-Kit 开发板烧录操作
通过安卓线将Ra-08H-Kit 开发板与PC端连接,IO2按键保持按下,短按一下RST按键,打开固件烧录工具,选择要烧录的固件,点击“Erase All”,清空模组中的原有固件,擦除成功之后,点击“Start”,烧录新固件。
二、服务器控制平台操作
(一) 配置网关对接内容
配置网关频段,选择频段,配置接收窗口的中心频率,最大以及最小发送频率,带宽,扩频因子等相关参数。
(二) 配置网络服务相关参数
配置接收窗口的数据速率、接收窗口2的频率大小、发射功率以及自适应速率等相关参数。
(三) 创建节点
1.创建一个应用
创建一个新的应用,设置该应用的名称,选择应用秘钥类型,保存应用。
配置应用秘钥,可生成随机数,其他内容使用默认配置,点击保存并应用。
2.创建一个节点
点击进入创建好的应用,输入设备EUI(可自定义),点击“添加”
设置节点的相关参数,包括:设备名称、节点的工作方式(Class AClass BClass C)、入网方式(ABPActivation By PersonalizationOTAAOver The Air Activation)),其他配置默认,点击保存并应用。
OTAA入网方式配置界面如下:
设置ABP入网方式,填写设备地址、应用会话秘钥设置随机数、网络会话密钥设置随机数,其他配置保持默认,如下图:
三、Ra-08H模组指令操作
(一)OTAA入网方式AT指令操作
(二) ABP入网方式AT指令操作
四、入网效果
五、功耗情况
模组连接功耗情况:
模组空闲情况下,功耗为10mA。模组入网瞬间,功耗为14mA
发表于 2022-7-19 13:17 | 只看该作者
烧录方法还有其他的吗?
jink烧录  详情 回复 发表于 2022-7-22 15:07
 楼主| 发表于 2022-7-22 15:07 | 只看该作者
mqerew 发表于 2022-7-19 13:17
烧录方法还有其他的吗?
jink烧录
GMT+8, 2025-11-6 22:31 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
