查看: 276|回复: 6
mos 光耦 开关
发表于 2022-7-18 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、开关电路如图
( c4 E4 _; _# Q0 S1 K! I2、3V3是通过 开关电源12V-LDO-3.3V
4 L* E- W" G* x3、PD7为3.3的时候,U3的2脚电压是0,光耦打开,PD7为0的时候,用万用表量U3的2脚却是4V-5V之间," w0 E+ d. Z5 `/ S. a6 {
用示波器量是3.3V,用万用表和示波器一起量可以看到示波器在3.3V的位置很大的波形跳动,万用表显示4-5V。
4 C7 _; |  L! K+ ^- _1 K4、把开关电源12V 换成3.7V电池,用万用表和示波器量都是3.3V。
8 i1 O! G  o" G, @5、问题: 为什么用万用表量 电压会有一个波形出来,电压是4-5V,示波器却对。用电池也对,这个干扰是从哪里来的,怎么去除掉呢?
& I* i( [7 `8 k4 |. g0 n
, G0 _1 A5 f6 h7 o8 N* X
- _. T* o$ |1 E* \* \
    奋斗
    2021-8-12 15:12
  • 签到天数: 292 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-7-18 15:52 | 只看该作者
    LDO换成DCDC呢
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-18 16:22 | 只看该作者
    示波器测一下12V供电时的3.3V电源呗
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-7-18 16:27 | 只看该作者
    示波器示波器的地线没接吧。( ^* r! X: C7 a; ~& D* Z
    我这里也是,用电池的电路,示波器非常干净,用开关电源就脏。我这里的插座是没有地线的。
    发表于 2022-7-18 16:32 | 只看该作者
    LDO正常纹波不大,万用表质量不行吧
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-7-18 16:36 | 只看该作者
    通过 开关电源12V-LDO得到的3.3V,干扰仍大
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-7-19 09:41 | 只看该作者
    开关电源没有接地
    GMT+8, 2025-11-6 09:52 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
