查看: 335|回复: 1
SL9056C 8V~100V内置MOS 开关降压型LED车灯恒流驱动IC
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-7-18 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述
    6 E! u9 d* W( [+ k2 [* N6 ]SL9056C 是一款内置100V功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片
    $ v* z8 V/ G9 `' p! D6 bSL9056C 采用固定频率的PWM工作模式,典型工作频率为140kHz6 d  r# b% W! n7 d% @1 w
    SL9056C 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
    & L- {0 s5 ?9 ^+ n/ r; R: s; dSL9056C 集成了高地亮功能,可以通过MODE端口实现高低亮的功能切换。MODE悬空为高亮模式,MODE接高电平为1/2电流的低亮模式。! C8 X3 X+ e5 K* V4 C9 p
    SL9056C 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
    , O% ?$ ~+ e# Z) l1 x5 s8 c! aSL9056C 采用ESOP8封装。散热片内置接SW脚。
    ) R, L3 i  C) d  F) x) h$ \# e0 ^' P特点$ m! }$ x: F6 ?& V3 R0 o
    宽输入电压范围:8V~100V. w5 J! Z9 b% a& e
    输出电流范围:100mA~1.5A
    0 U! k! A& a: T$ O5 \3 ^高效率:可高达93%
    , m& o( _4 w( |7 e' T. H工作频率:140kHz
    ' E& ~" w/ C2 H) u支持高低亮工作模式& H6 R, ]# K( Y1 ]) D9 h
    平均电流检测
    * u0 X2 t! ^  `; o7 o) _) D+ `智能过温保护( H8 i# M. K( x- @
    内置VDD稳压管- s7 B4 f! ]! Z5 k
    应用
    6 g. \# f4 q- k- w' k电动车自行车、摩托车灯6 z2 @9 X* h. W# [, `' |* l
    汽车照明- B3 ]2 u( R! H/ W8 \( W6 y6 O8 K  p
    直流或交流输入LED驱动
    / N' t6 h: _5 |1 s6 q7 c& m9 L大功率LED照明; N+ p0 w9 e2 V
    电路图
    : [, z9 r5 v3 L& }. A7 g
    & x5 r% V3 y. f: w/ I: ?0 p. |8 F# x方案产品图  F7 k- W) n# ]) [9 H; Z
    # ~; T9 m( v. ?+ T
    发表于 2022-7-18 14:12 | 只看该作者
    注意事项有哪些?
    6 Z7 W: d0 N& h7 ~  b  v
    GMT+8, 2025-10-27 21:03 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
