查看: 196|回复: 2
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器
发表于 2022-7-18 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能良好,但成本较高而没有商业价值。笔者在这里谈谈变压器的设计方法与技巧。
- ]' J; I: R2 y变压器截面积确定: . q  J& k, G' s' l- f% y% P( R3 h' v
( k" ]# @5 }0 w0 j  Q* R& D4 r  大家知道铁芯截面积是根据变压器总功率“P”确定的(A=1.25*SQRT(P)。在设计时,假定负载是恒定不变的,则其铁芯截面积通常可选取计算的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源等变压器的截面积,则应适当大于理论计算值.这样才能保证有足够的功率输出能力(因为一旦截面积确定后,就不可能再选择功率余量了)。如何确定这些变压器的"P"值呢?应该计算出使用时负荷的最大功率。并且估算出某些变压器在使用中需要输出的最大功率。特别是音频变压器、功放电路的电源变压器等(笔者测试过多种功放电路的音频变压器、功放电路的电源变压器;音频变压器在大动态下明显失真,电源变压器在大动态下次级电压明显下降。经测算,截面积不够是产生上述现象的主要原因之一)。
- x7 s0 s" [* x' h( Y/ t" a. u4 V+ Y2 u& {0 \
  ●每伏匝数的确定:
: H. R& e6 ]/ ]8 k: n
6 h0 V7 T# _& X6 Y9 l8 W) n  变压器的匝数主要取决于铁芯截面积和硅钢片的质量,通常从参考书籍计算出的每伏匝数是比较多的,经实验证明,从理论设计的数值上,将每伏匝数降低10%~15%是没有问题的。例如,一只35W的电源变压器,根据理论计算(中矽钢片8500高斯)每伏匝数为7.2匝,而实际每伏只需6匝就可以了,且这样绕制的变压器空载电流在26mA左右。
& o: h. ]4 \, G7 e8 c' ?- S2 x6 t- k, w! y7 r2 g
  笔者和同行在解剖过日本生产的家用电器上的电源变压器时发现。他们生产的变压器每伏匝数比我们国产的变压器线圈匝数要少得多,同样35W的电源变压器每伏匝数只有4.8匝,空载电流45mA左右。通过适当减少匝数。绕制出来的变压器不但可以降低内阻,而且避免了采用普通规格硅钢片时经常出现的绕不下的麻烦。还节省了成本,提高了性价比。
& V, S6 @7 ]3 O6 `. T  d3 e
+ M. ]2 h2 F( ^0 Z" v! Z8 ?  ●漆包线的线径确定:
; c+ \9 W( s* U
! m: A5 B6 m4 z& F  线径是根据负载电流而确定的。由于在不同的情况下,漆包线通载电流差距较大,故确定线径的幅度也较大,一般在额定的电流下连续工作的变压器,其工作电流基本不变,但在散热条件不理想,且环境温度比较高时,应按电流密度为2A/mm2选取漆包线的线经。如果变压器连续工作时负载电流基本不变,但本身散热条件很好,环境温度又不高,漆包线按电流密度2.5A/mm2选取线径:假如一般时段工作电流只有最大电流的1/2。漆包线按电流密度3—3.5A/mm2选取线径。音频变压器的漆包线按电流密度3.5~4A/mm2选取线径。这样,因时制宜取材,既可保证质量又可大大降低成本。
- G$ I+ o/ |, u8 }" K3 ~
& X; F7 `$ O/ R7 d+ A' F: N0 f
发表于 2022-7-18 11:28 | 只看该作者
一个良好的学习交流环境,(*^▽^*)学习学习
发表于 2022-7-18 15:04 | 只看该作者
温故而知新,帮别人解决问题,自己也能提升,
GMT+8, 2025-10-12 16:16 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
