查看: 333|回复: 1
内置100V降压MOS LED恒流驱动器 无频闪 磁吸灯
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-7-15 16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2 M& ~; R7 S+ }0 d2 ]6 \1.说明) B& M- r7 a+ n* j- v
    SL8701是一款外外围电路简单的多功能平均电流LED恒流驱动器,适用于5-100V电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流LED领域。- I1 X' a, t8 S2 T! Z) _0 d
    芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。3 D+ N( J) ^9 e8 c7 u, j
    芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
    - |& @: i% f5 n( f芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM调光,实现软启动。( r* p* P2 t. |" N: J
    LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。+ E2 N' M; v0 ]+ U
    6 ^  _  E) W+ R7 B' F0 m6 x9 G$ L2.特性
    $ V2 o; B% \2 B& M支持高辉调光,65536:1调关比. S+ s+ [) N8 d9 s+ @  M
    宽输入电压:5-100V
    / }: [& y  C6 A. V& o平均电流工作模式
    + l* x7 ^- P+ j$ {! n3 p9 q高效率:最高可达95%4 W1 q" J; x. J" i/ r; S( p
    输出电流可调范围60mA~1.5A7 F# g- u4 p9 q# n
    内驱200mΩ/100V的MOS
    . B1 ^3 v' P* C& q5 Y9 ], S内置5V稳压管& f; [9 W" ]! C/ }
    最大工作频率1MHz
    ) u0 X, M) p1 O- h; H恒流精度≤±3%% d# N8 L) ]3 ~$ e1 }
    支持PWM模拟调光
    - k" E. s2 O+ n% k' f支持多路共阳极输出7 J. l3 c9 f5 s) Y8 H  A3 ]
    调光深度可达0.1%
    & q+ x, t4 q7 q' g+ P7 w; \封装:SOP8$ Y9 ?' h- r. M' H
    2 \% c. W! K7 V8 n6 S3.应用领域; ?9 u" H& X. U
    景观亮化洗墙灯2 x, L# _" u2 O$ K
    舞台调光效果灯
    ! y8 b7 M& d  a7 d3 R高端汽车照明
    + r9 t. P0 i( J( P3 s9 C( GLCD背光照明/ L5 Q/ x' a) @; _) G8 k' g
    建筑照明3 R! ^7 k9 k0 ~: g4 J( D
    ! [& d" N) x+ x: t5 N2 Y' K电路图' P* b4 A1 G* `6 @: `& E. J1 Y& Y
    " T' Y' ?) L, E) L" }7 x5 t+ i6 t
    发表于 2022-7-15 17:21 | 只看该作者
    这种LED恒流器调光深度比较高
    GMT+8, 2025-10-27 23:34 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
