本帖最后由 Heaven_1 于 2022-7-15 15:23 编辑 ! Z4 u2 Y( |/ o* m9 |8 E( Y1 f
5 a" O* r o' F9 t5 I: A电流探头也可称为电流钳,它提供了一种安全、成本、简单、准确的测量电流的方法,它们可以通过连续打开电路来测量电流,可以打开电流钳的钳口,形成磁场环,然后测量电流大小。 校准固件连接到校准源正弦电平的输出端。BNC一双蕉头适配器连接到数字多用表的输入端。探头终端连接到已经连接到数字多用表的BNc一双蕉头适配器上。 终端灵敏度置为lmA/mV。数字多用表置为ACV。置校准源为正弦输出,频率50kHz,幅度5Vp把探头连接到校准固件上。打开校准源正弦波电平的输出。记录数字多用表的输出值为M1。置校准源的正弦输出频率为8.5kHz。记录数字多用表的输出值为M2。计算低频带宽比。 终端灵敏度设为lOmA/mV。置校准源为正弦输出,频率50kHz,幅度5V 。记录数字多用表的输出值为M3。置校准源的正弦输出频率为935Hz。记录数字多用表的输出值为M4。计算低频带宽比。 ![]()
& m2 ] y, V2 f' |# O% D5 I2 _
, u, A% [, z* U8 i0 c( m3 _ |
