7 系列 FPGA GTX 和 GTH 收发器是高能效收发器,支持 GTX 收发器的 500 Mb/s 至 12.5 Gb/s 和 GTH 收发器的 13.1 Gb/s 线速。 GTX/GTH 收发器具有高度可配置性,并与 FPGA 的可编程逻辑资源紧密集成。+ P+ H6 Q# R& Y
表 1-1 按功能组汇总了支持各种应用程序的功能:
9 @( Q& a8 {& E" x| Group | Feature | GTX | GTH | | PCS | 2-byte and 4-byte internal datapath to support different line rate requirements | X | X | | 8B/10B encoding and decoding | X | X | | 64B/66B and 64B/67B support | X | X | | Comma detection and byte and word alignment | X | X | | PRBS generator and checker | X | X | | FIFO for clock correction and Channel bonding | X | X | | Programmable FPGA logic inteRFace | X | X | | 100 Gb Attachment Unit Interface (CAUI) support | $ r9 F5 G/ o( ^% N6 g' {
| X | | Native multi-lane support for buffer bypass |
! r' A1 h9 |6 ^1 J" C | X | | TX Phase Interpolator PPM Controller for external voltage-controlled crystal oscillator (VCXO) replacement | # V8 W* ~% A0 s- I9 ?: V
| X |
0 H: A7 V; A6 B I! A# S
: p/ H7 f0 G z) OGTX/GTH 收发器支持以下使用模式:
4 ~0 ^$ c4 l" n; k$ b9 F• PCI Express,修订版 1.1/2.0/3.0! j1 t2 m4 p( ], ]" d
• 10GBASE-R
; s. _/ o d9 ^• 因特拉肯* U- K6 d& z/ z
• 10 Gb 连接单元接口 (XAUI)、减少引脚扩展连接单元接口 (RXAUI)、100 Gb 连接单元接口 (CAUI)、40 Gb 连接单元接口 (XLAUI)2 H0 U3 v0 P3 ?! h
• 通用分组无线接口 (CPRI™)/开放基站架构计划 (OBSAI)
! P- J6 z# q9 ]% Q1 r, r& q3 }" F& a$ i• OC-48/192 l# b: I( @6 q( U) q
• OTU-1、OTU-2、OTU-3、OTU-4( O2 G& B& v, m
• 串行 RapidIO (SRIO)2 p7 c% V/ Y' l7 l% A
• 串行高级技术附件 (SATA)/串行连接 SCSI (SAS)1 r, x; u( k& H. q/ Z& P: U
• 串行数字接口 (SDI)
0 F7 c2 {, W" ]+ U. W• SFF-8431 (SFP+)$ S. H( W- A- z& p+ B
与 Virtex-6 FPGA 中的上一代收发器相比,7 系列 FPGA 中的 GTX/GTH 收发器具有以下新特性或增强特性:; M; f: h5 T/ [$ s
• 2 字节和 4 字节内部数据通路,以支持不同的线速要求。
; H$ h X9 ^9 V" r• 基于四通道的 LC 谐振 PLL (QPLL) 可实现最佳抖动性能和基于通道的环形振荡器 PLL。1 r6 z& f* i4 K2 |; m$ G0 J
• 称为低功耗模式(LPM) 的高能效自适应线性均衡器模式和高性能自适应决策反馈均衡(DFE) 模式可补偿信道中的高频损耗,同时提供最大的灵活性。
3 ]% L# K8 t1 e1 m$ p* Y9 u' [- M5 `3 z( {6 R
Kintex-7 XC7K325T FPGA GTX收发器框图:
+ x2 e6 O/ z( N' e) v
# X5 L+ B) C, R, r1 L- m) j$ b7 q: o: Y
更多内容请下载附件查看% o# S9 Q7 m- x/ g1 M' J! i8 w
- s% O. b1 P5 _( a0 T$ |% w$ d$ W
9 e% R4 N0 p' n* v
