本文的电源芯片指DC-DC和LDO芯片。 Y$ I2 {8 \- R
EN即enable,意为使能,指的是激活该管脚,电源芯片才会有输出。
- S& j9 ]* o. Y9 r在EN脚上设计不同的外围电路,可以实现电源芯片多种上电功能,别看一个小小的EN管脚,设计不好,同样影响电源芯片的正常工作。, S- D9 N; n Y5 C" s4 I1 {
接下来一起看一下EN管脚有那些玩法吧!; A7 y; |2 @0 W' h
▉玩法1:EN脚悬空" f0 X0 O; @) B- e1 J% R* b
某些DC-DC的ENpin支持悬空使能,也就是说EN不用接任何器件,只要有输入,就会有输出。5 x+ Q: K/ D2 \- s* W) I1 l
3 q! u1 ~! T1 G% w8 Y: u为什么悬空也能使能? 带floattoenable的DC-DCEN管脚内部会有一个内置上拉源接到输入VIN上,在EN脚悬空时,利用0.9uA的上拉源来开启电源。![]()
0 W+ ^* I. N6 Y0 Z$ g▉玩法2:用CPU的GPIO控制EN管脚
; I( w7 F2 r7 x9 t. c! B通过单片机GPIO输出高低电平来开启/关闭DC-DC,一般ENpin会有一个阈值,超过这个值,开启DC-DC,低于这个值关闭DC-DC。
; y' ~; ?( B: Z ( V& l* |/ l( a; y
设计时建议预留两个分压电阻,提高兼容性,更换不同IO电压的CPU时可做到有的放矢。![]()
/ C* T; i4 a( u; }* _但同时也要注意不能超过EN管脚耐压最大值。 8 ?+ k) z- x$ Y& t1 h
▉玩法3:EN脚通过两个分压电阻接到VIN上9 {# J3 c h" S! x! H1 j# ^
那有人说了,我不用CPU的GPIO控制,想上电DC-DC就有输出,可以通过VIN接两个电阻分压到EN管脚,这种多见于DC-DC芯片,一般VIN和EN电压不在一个水平上,VIN电压较高需要进行分压,见下左图。
6 \$ k. P/ b: U) RVIN和EN处于同一电压水平的,这种多见于LDO芯片,可通过电阻R1上拉到VIN,见下中图。
: l0 ~% y" d |& i或者VIN和EN直接短接相连,将R1换作一根导线,这个时候电源的开启和关系取决于VIN输入的UVLO阈值,见下右图。% E: b: |# ^3 l1 L
. C, J1 I" q! ^: k$ }
▉玩法4:EN脚通过两个分压电阻调整UVLO阈值
( g7 W) E- r# a( B) E, P: h通过分压电阻接到EN管脚的好处是可以设置DC-DC的启动电压和关闭电压,Vstart和Vstop电压值至少高于DC-DC的UVLO值,不然设置分压电阻没有意义。
8 Q) @* T3 i& I; e3 [UVLO的全称是undervoltagelockout,顾名思义就是低电压锁定,即欠压保护。% Z7 `7 u2 N: d, L
UVLO是针对DC-DC的输入VIN来说的,当电压低于某一定值,DC-DC直接锁定保护,UVLO限制了电源芯片的最低输入电压,一定程度上可以保证芯片不会产生不稳定的震荡,提高电源芯片工作时的稳定性和可靠性。
2 E, a& Z( ~& r8 z2 V3 l& {UVLO的阈值通常都是小于VIN最小输入电压值的,且是由芯片内部寄存器控制,在某些应用场合,如果不希望UVLO这么低,通过调整分压电阻阻值,可以设置电源启动电压和停止电压。
) s0 P$ q0 D; u" g9 ` + L% \0 j, a) r+ H
r1的计算公式为:& T% M8 J4 {( V, A' A# @8 f
r2的计算公式为:( s3 r9 n9 a$ J. }/ o! U
Vstart为启动电压,Vstop为关闭电压;
& Z( O, C E. ?. V7 t% ?4 M7 yVena为EN阈值电压;
0 I3 X5 G% ?( i! `* q2 b2 i7 O2 sIhys为迟滞电流,I1为EN上拉源电流;
. `) d% [& I6 a8 Y# E$ N; s! }; Ur1和r2为外部分压电阻;; n( D1 Z; }/ J9 X
要求不高,可以直接采用公式:
V* m4 ~% A1 t O8 p' u7 k高于Vstart电源开启,低于Vstart电源关闭。2 ]& C( _5 L4 H4 v: }- _7 d
为使DC-DC稳定使能,可以将Vena设置为比其阈值大一些(介于阈值和其最大值之间即可),根据阈值和想要的开启电压,选择合适的r1和r2取值。/ c" I( b% `" P* u% p, N
▉玩法5:EN脚外部加RC延时电路8 U. v1 c1 S! @' E1 p+ x Y
某些电路有多个LDO,且LDO上电有时序要求,此时可以在ENPin上加RC,通过设置RC的大小,来满足要求,如下的VOUT1如果要求比VOUT2先上电,即可将R1C1参数设置比R2C2小即可。( Y! g8 w, G* a5 v7 F Z7 ^) G8 L
" Z( |( N/ i& B2 B/ [EN管脚也可以换作用两个GPIO控制,利用两个GPIO的控制延时来满足时序要求。 % z- O9 {6 p# q- _
为避免一些场合输出电压受到刚上电时输入电压波动的影响(T1~T2),利用分压电阻或者RC延时电路,使输入电压上升到70~80%*VIN时,再开启使能EN(T2后),以得到更稳定的输出电压。![]()
( I0 u5 n1 v6 s1 A0 B5 X1 v▉玩法6:多电源协同作战5 y* k0 f0 }8 H, I: g# e! F
有一些电路使用多种电源时,可以用上一级电源的PWRGD管脚来drive下一级电源的ENPin,达到有福同享有难同当的目的,即上一级电源开,下一级电源才开,上一级电源异常,下一级电源也无法开启(同时开,同时关),此电路也可以满足时序的要求,即VOUT2比VOUT1上电慢。
) f+ Z: p9 T y7 C/ ~7 Q% H ( r! |- t* B- |0 [* p
上图中的PWRGD是开漏输出,电源异常时,此脚会被拉低,指示电源是否good的管脚。 / b \( X3 G' R: v
如下是EN1、PWRGD1、VOUT1、VOUT2的上电波形,可以看出,在前级电源完全上电之后,即PWRGD1管脚变为稳定的高电平时VOUT2才开始缓慢上升。![]()
$ `2 E+ s7 A/ y8 b▉更多玩法等待你们解锁( a/ [2 o+ X& z Q+ E$ Z; P3 C
介绍了这6种玩法,大家可以举一反三,还有很多EN管脚设计方法就不一一列举了,设计好EN管脚的目的就是为了相应功能的实现和电源芯片稳定可靠的工作。8 J1 m8 R6 T. h; L
8 e, l; O3 F$ Q7 a- A4 _ |
" Z/ B6 V4 ]( y: W |
