查看: 296|回复: 1
SL3041 100V耐压芯片 适用于48V、60V、72V电动液晶仪表供电IC
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-7-13 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    方案:电动车液晶仪表供电IC
    % C% b% e7 n$ t& R* g5 y8 {* U7 ^5 O% H. L" j- z! ?! S3 g
    48V新国标电动车液晶仪表背光显示电源供电芯片、13.5V摩托车外接5v2A USB手机充电器电源芯片、12-72V电动车降压12V2A中央控制器电路供电方案、电动车4G GPSNB-IoT 3.6V-4.2V 峰值3A电路供电IC 液晶仪表现在最常见,由于它具有直观美观的特点,现在多数电动车车型都在使用,常见的液晶仪表,通过以表可以看到,电压、速度、里程、电量、温度等参数。恰巧这些数据均需要合适的恒压12V电源供电才能让其一展无遗。( U+ f  _: S' m3 G% G/ x0 t
    ' X7 J9 O0 s7 q, w
    7 a7 y6 N$ J( u6 S5 X* g0 M' v* T ( V$ R$ @" ^1 ?# [" D. W0 V
    产品概述:( T* x' G0 U) O+ h& I+ B" I
    SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。& |$ _' [+ x: D- U  z+ l$ [" D
    SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。 SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP87 ?: F. ?2 N" v' A
    产品特点:6 j  `& U4 V3 u# l/ Q, [
    ● 3A输出峰值电流- r6 U2 A: t; `6 Z0 v0 V
    ● 10V至100V宽工作电压范围( l- ~( w# `9 n+ M
    ● 内置功率MOSFET
    0 t5 E# V' y1 E8 b- v● 110KHZ固定开关频率
    ' X/ `1 j. x6 k* E2 l# p● 外置限流保护
    , F) E  r. @6 c( K1 n. X$ f● 逐周期过流保护3 {: Z! d7 N9 m+ x& B' B
    ● 过热保护/ s4 _' v5 |4 T9 Y
    ● 软启动
    ! `) E4 K3 ^% _8 n4 B. t4 {● 输出短路保护
    2 d% Z, p6 X( r  Z, j5 J● >90%的效率' T, z# c" w4 L6 _; m; N: J3 z
    ● 输出电压1.25至50V可调
    : Q! g7 V6 a, ?* F& ]- ?● 采用ESOP8封装) K/ H8 n# p. }
    产品应用:  c8 {% C: M; q3 c+ s) @. k
    ● 高电压功率转换
    & X* w7 j# v- q/ x● 汽车系统
    5 _8 V& U7 _2 o7 T7 ^. F# }电池供电系统: L$ ^3 B( Y& K
    ● 电动车车载设备
    2 f- G/ H# A0 N● 平衡车- P/ r  b0 w% @7 R/ u4 Z* Y
    ● 工业电力系统# W& B4 D, R: L3 o5 a9 v* l
    产品应用图
    ) M, i8 w5 V* a6 t. U6 e+ d
    $ p8 L/ g/ |7 o% A
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-7-13 18:07 | 只看该作者
    电动车仪表盘
    GMT+8, 2025-10-27 23:31 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
