查看: 373|回复: 3
为什么mos管的源极与衬底极都是连着的?
发表于 2022-7-13 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ ]( q% }! @- g+ V
发表于 2022-7-13 13:11 | 只看该作者
防止有电流从衬底流向流向源极和导电沟道,这里是防止衬底与源极的PN结导通,导通了的话,就会有电流从衬底的低掺杂的P型硅片流向源极的高掺杂N+区。
- Q' K  o1 B* [) q3 K
发表于 2022-7-13 14:44 | 只看该作者
当NMOS直接做在P型衬底上时,为了防止衬底与源漏的PN结正偏导通,衬底要接最低电位,对单个MOS而言,衬底和源可以直接相连;但如果是在集成电路里面,所有MOS管的衬底都接了最低电位,但源端可能不是接最低电位,这时源和衬底就是不连一起的,这时就会出现衬偏效应,导致阈值电压飘移,变得比衬源相连时更大,所以其实我们是希望衬源相连的,只是有时候没法这么做。5 i# I2 H% z8 a" P3 ]* W
发表于 2022-7-13 15:18 | 只看该作者
在现在双阱CMOS工艺中,NMOS做在P型阱里面,阱就相当于NMOS的衬底,由于阱与阱之间是隔离的,所以电位可以不相同,这时,所有NMOS的衬源就可以直接相接了1 y$ j/ z+ x2 [6 u, y3 h, ^6 Q
GMT+8, 2025-10-13 05:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
